Merill Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 3 часа назад, mirsvetl сказал: Может до самого угла стену с дверью закрыть, рядом с мойкой поставить сушку, закрыть дверкой, которая открывается вперёд и вверх. Открытые полки совсем убрать. Там можно небольшой телевизор, если он необходим, повесить. Над дверью антресоль не делать, лучше фрамуги имитацию, чтобы дверь визуально продлить, это приподнимает потолок. Холодильник же не встроенный, поэтому ему только боковины и шкафчик сверху получится сделать. А с другой стороны двери шкаф с выдвижными секциями, типа аптекарского шкафа. А дверь куда открывается? Свет, там двери нет, и не будет, скорее всего. Аптекарский?... ну можно, наверное, но маловато это для хранения... Если аптекарский делать, то на 20 см корзины будут, не больше. Что туда класть? Кроме пакетов с крупами. Не целесообразно, наверное. Фрамуга - нет. Это надо прорубать брус, а стены там несущие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 2 часа назад, Kochka сказал: А зачем рядом с газовой плитой стеклянные витрины? там же самое смачное место для жира и отработки... Нин, ну сейчас там пусто - обычные шкафчики навесные. И брус ничем не защищен, и минерит тоже... Особо не замечала пятен.. Можно шкафчики отнести от плиты, по 20 см отодвинуть, например... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 2 часа назад, mirsvetl сказал: Но вариант с холодильником в углу на ящике и неглубокой столешницей под окном нравится больше. Я бы его причесывала дальше. И обязательно бы сделала, скамью- диван из ящиков кухонных или стувы. Туда много чего входит и не надо наверх, как на антресоль, подниматься Да, я думаю, что сначала покажу все варианты, посмотрю на реакцию, потом можно причесывать что-то конкретное. Но со скамьей будут проблемы, мне кажется. Это надо стол отодвигать от стены - уменьшится расстояние до линии кухни. А пользоваться этой скамьей будут мало. Учительница у нас крупная дама, а свекровь, когда одна, вообще стол задвинет к стене и скамья под ним останется. Если б там мы жили, они бы не возражали, а так... два пожилых человека - не оценят они скамью эту. 2 часа назад, mirsvetl сказал: Если столешницу под окном забракуют, то буфеты по бокам скамьи-дивана сделать с нишей. Т.е. нижняя часть глухая, с полками или ящиками, там разместить технику, над ней ниша, на которую можно эту технику поставить и производить с ней манипуляции, выше полочки со стеклом для красивой посуды. Надеюсь понятно изьяснилась. Да, этот вариант хороший. Но опять же - холодильник не проверю никак, домой попадаю поздно, лень уже идти... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 5 минут назад, Merill сказал: Нин, ну сейчас там пусто - обычные шкафчики навесные. И брус ничем не защищен, и минерит тоже... Особо не замечала пятен.. Можно шкафчики отнести от плиты, по 20 см отодвинуть, например... Оль, так поэтому и не замечали, что это не стекло...к стеклу больше прилипает и видно сильнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 1 час назад, Neechka сказал: Не понимаю, почему так упорно хочется уйти от угловой кухни или непременно убрать холодильник от окна. Когда его ставят у окна в квартире, то вопросов этот факт почему-то не вызывает. При этом холодильник может закрыть около 10 см окна и ничего! Лишь бы у входа не стоял. Я как раз думаю, что с этим будет больше всего вопросов, Лена. Не захотят они его сдвигать. Ну, может, уговорю на угол, где сейчас мойка - это максимум. Думаю, что будет два варианта: углом под окно или углом к двери и там мойку организовывать. Мне очень хотелось от угла уйти, но... видно не получится... 1 час назад, Neechka сказал: Бабушки уже сказали своё твердое нет холодильнику около двери. Может, не стоит пытаться вписать его туда? А чем высокий холодильник на подставке лучше газовой трубы над ним? Ну это больше затрат потребует, мне кажется... Газ тянуть, воровать место в антресолях - их не будет практически. Хотя я совсем не знаю, как выглядит это: тянуть газ... 1 час назад, Neechka сказал: И зачем сооружать громоздкую конструкцию над газовой плитой? Разве будет проще отмывать ее всю вместо обычной вытяжки? Это мне хочется что-то типа очага.. Именно потому, что на картинках красиво))) 1 час назад, Neechka сказал: у которых десятилетиями укоренилась привычка многие предметы посуды оставлять на столешке (сужу по фото). Можно сделать миллион мест хранения, но им всё равно будет удобнее достать, например, доску, только протянув руку, а не открывая ящики. Могу ошибаться, и грамотное хранение их "перевоспитает". Это скорее из-за недостатка места, Лен. Убрали бы с удовольствием, но некуда... Максимум, что останется на столешке - черпки и ложки, ну и доски разделочные. Все. 1 час назад, Neechka сказал: Однако о каком грамотном хранении может идти речь, если в рабочей зоны вместо ящика, например, для ложек или масла стоит широкая пмм? Хранение надо сделать грамотным, даже если от этого может пострадать красота. Надо, конечно. Поэтому и крутим разные варианты. А готовить на столешнице им не удобно. Все равно в основном за столом. И пироги свекровь на столе раскатывает. Может, это, конечно, из-за того, что места на столешнице нет - не могу сказать... 1 час назад, Neechka сказал: Насчет лавки между буфетами. Стоял у меня прямоугольный стол между колонной и стеной. Совсем неудобно было садиться за него со стороны стены. В итоге там стулья пустовали, зато весь периметр со стороны гарнитура был занят. Разве что буфеты будут не глубже билли и подход к лавке будет с двух сторон. Вот про скамью то же самое написала Свете. Не для их возраста это... У нас, кстати, за место у холодильника в торце стола, всегда битва была))) Если дома старшая дама, то оно однозначно за ней))) ей там удобнее и сидеть, и готовить. 1 час назад, Neechka сказал: Не стала бы отказываться от угловой кухни, даже если расстановка будет старая. Если её доработать, то всё может быть вполне удобно и красиво. .... 1 час назад, Neechka сказал: ЗЫ: не пробовала и не видела в реале, но интересно: удобно сидеть за столешкой глубиной 40 см с выступающей батареей под ней? Сидеть там точно никто не будет. Стол - их рабочая поверхность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 5 минут назад, Kochka сказал: Оль, так поэтому и не замечали, что это не стекло...к стеклу больше прилипает и видно сильнее Нин, да ладно... у меня и фасады все (!!!) стекло... и фартук стекло... и вытяжки нет... не сказала бы, что и прилипает больше и виднее... С точностью до наоборот... сама удивляюсь... но это так... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 47 минут назад, chadaevaoksana сказал: Уж если заморачиваться с кухней, то может быть решить проблему при входе? Перенести немного дверной проем и поставить в угол холодильник нет, девочки. Это брус... рубить и укреплять никто там не будет ничего. С этим предложением даже подходить не буду... И потом, если они сказали, что холодильник там им не удобен (слева), то и справа он будет так же не удобен. Максимум, куда могу уговорить его перенести - это на место мойки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 2 минуты назад, Merill сказал: А чем высокий холодильник на подставке лучше газовой трубы над ним? Всем... и не выпирает и окно не перекрывает... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 Только что, Kochka сказал: Оль, так поэтому и не замечали, что это не стекло...к стеклу больше прилипает и видно сильнее Ну стекло же обращено к тебе, а брызги больше на боковины и на стену могут попадать... И сейчас там стекло как раз - просто поднята крышка от плиты стеклянная - на минерит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 1 минуту назад, Merill сказал: Максимум, куда могу уговорить его перенести - это на место мойки. Оль это лучший вариант... имхо сто раз... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
