AlevtinaK
Дом-симпатичный снаружи..... И хочется красивый внутри - Страница 201
22 минуты назад, marnik сказал:
Я помню, что где-то она была)). Поэтому и спросила.
Марина, а у тебя шкафчик невысокий белый не опхус случайно ?
1 час назад, AlevtinaK сказал:
Опхус. Но у меня 2 модуля шириной по 50см.
В 11.04.2019 в 12:23, AlevtinaK сказал:
В принципе ничего не мешает повесить розовую , надо ее поддержать чем то наверное ...
Вообще не вижу проблемы :) Розовую подушку на кровать.
Коллажи Веры восхитительны :) Розовые шторы и расписной китайский шкафчик в нежных тонах.
Кроватку детскую белую - нарядно и незачем ей выделяться.
Накладки на шкаф не понравились совершенно в отличие от росписи.
Сейчас в Икее есть же розовая Санела? Купить, примерить, не понравится - сдать. Главное, срок возврата (год) не прощелкать :)
Карту ИКЕА оформить за три минуты можно.
Алевтина, синий шкаф на всякий случай)
Ширина 120 см, высота 224 см.
Наташа , спасибо в комнату высокий , в коридор широкий ...трудно найти чтобы устраивал по всем параметрам...
Нужно решить какой делать шкаф. Если просто белый с круглой накладкой-ручкой, то шкаф нужен ровными дверьми , я такой пока не нашла . Если брать шкаф под роспись то двери с филенкой и рамкой вполне подойдут .
Но найти шкаф нужных размеров не так то просто. Хочу шкафу ножки повыше см 20 , ограничение по высоте (с ножками) 150 , значит без ножек нужно искать шкаф 130 высотой . Внутри хотела сделать штангу и сбоку полочки . На плечики 60см+ 40см полочки , т.е шкаф должен быть хотя бы метровой ширины . Из готовых нашла один подходящий шкаф , это если под роспись, у него высота 125 ,но ширина всего 80 , печалька. Есть у него старший брат шириной 90 (мало ) , но при этом высота 147 , т.е на ноги уже не поставить .  Можно взять какие нибудь два модуля по 60 и сделать один шкаф на 120 , но высоты нужной опять таки нет ... Короче сплошная засада ....
Встретился очень красивый шкаф , на просторах интернета , розовый)))). Конечно он не реальный ... Это преступление против себя- рассматривать шкафы которые очень хочется ,но никогда не купишь :crazy:
чего решать, если всё знаешь уже?
"Хочу шкафу ножки повыше см 20
шкаф должен быть хотя бы метровой ширины"
найдёшь, не переживай, или закажешь, главное - знаешь, что хочешь )
