neodna
Мозговой штурм. Таун 135 м. - Страница 178
тоже видна .    Я  обратила внимание , но она не  такая явная   на моём компе . Идёт , вроде не сплошняком . Тоже подумала про клей .
По фото сложно  понять , но чет подозрения , а в том ли месте они флизелин  прорезали ?   Никак  не должен бы такой безобразный шов получиться от макетного ножа :spiteful:
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
сама флизелин никогда не клеила... но однажды аналогичное расхождение случилось с относительно тонкими обоями у ремонтников... хорошо, я на месте была, стала сама клеить, и ничего не расходится... просто видела, что парень обои тянул шпателем не только вниз и под углом 45, а по ширине... вот они сначала вытягивались, а при высыхании расходились... так что хз... при прорезании вроде не должно бы так расходиться...
Изменено пользователем tln
они и торчать не  должны были бы.   Фактически , после прорезания,  стыкуются уже не края полотен . Уж там-то  должно было бы быть всё проклеено  и плотно прилегать к стене .       И рез такой как-будто тупой пилой пилили а не макетным ножом
Посмотрела, флизелин Марбург плотность 120. Черточка- это не рез, а карандашом что-то отмечали. Еще раз щелкнула, по бокам от шва на 2-4 см, похоже, клей(((
Изменено пользователем neodna
16 часов назад, tln сказал:
Так-так, значит, при поклейке нельзя флизелин  по ширине тянуть?))
4 часа назад, neodna сказал:
Блин, а у меня ведь ещё плотнее :sorry:
пожалуй, обои только в спальне будут, а в гостиной просто покрашу :giri05003:и нервы целее, и швов не видно ))
я клеила сама, посмотрев инструкции в интернете. потренировалась на стене за шкафом, там швы вышли примерно как на картинке выше.
клеила встык.
набив руку, получалось клеить с практически невидимыми швами, вчера искала, чтобы сфотографировать, так еле нашла (после покраски). мазала довольно много клея и придвигала полотно к краю предыдущей полосы как можно ближе, руками прижимала, "прокатывала", избытки клея втирала в место соединения. после высыхания следов от клея нет в любом случае. но вот полотна именно двигала по стене, не тянула.
результатом довольна. в углах есть некоторые проблемы, но это от усадки дома. а сами стены нормально стоят.
В общем, надо других рабочих искать(. Плохо, что эти ребята штукатурили, в случае дефектов следующие на них все свалят(((
