tln Опубликовано 7 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2019 надя, справа тоже вертикальная линия видна... клей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2019 (изменено) тоже видна . Я обратила внимание , но она не такая явная на моём компе . Идёт , вроде не сплошняком . Тоже подумала про клей . По фото сложно понять , но чет подозрения , а в том ли месте они флизелин прорезали ? Никак не должен бы такой безобразный шов получиться от макетного ножа Изменено 7 Октября 2019 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2019 (изменено) сама флизелин никогда не клеила... но однажды аналогичное расхождение случилось с относительно тонкими обоями у ремонтников... хорошо, я на месте была, стала сама клеить, и ничего не расходится... просто видела, что парень обои тянул шпателем не только вниз и под углом 45, а по ширине... вот они сначала вытягивались, а при высыхании расходились... так что хз... при прорезании вроде не должно бы так расходиться... Изменено 7 Октября 2019 пользователем tln 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2019 они и торчать не должны были бы. Фактически , после прорезания, стыкуются уже не края полотен . Уж там-то должно было бы быть всё проклеено и плотно прилегать к стене . И рез такой как-будто тупой пилой пилили а не макетным ножом 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2019 (изменено) Посмотрела, флизелин Марбург плотность 120. Черточка- это не рез, а карандашом что-то отмечали. Еще раз щелкнула, по бокам от шва на 2-4 см, похоже, клей((( Изменено 8 Октября 2019 пользователем neodna Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2019 16 часов назад, tln сказал: сама флизелин никогда не клеила... но однажды аналогичное расхождение случилось с относительно тонкими обоями у ремонтников... хорошо, я на месте была, стала сама клеить, и ничего не расходится... просто видела, что парень обои тянул шпателем не только вниз и под углом 45, а по ширине... вот они сначала вытягивались, а при высыхании расходились... так что хз... при прорезании вроде не должно бы так расходиться... Так-так, значит, при поклейке нельзя флизелин по ширине тянуть?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pono4ka Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2019 4 часа назад, neodna сказал: Посмотрела, флизелин Марбург плотность 120. Черточка- это не рез, а карандашом что-то отмечали. Еще раз щелкнула, по бокам от шва на 2-4 см, похоже, клей((( Блин, а у меня ведь ещё плотнее пожалуй, обои только в спальне будут, а в гостиной просто покрашу и нервы целее, и швов не видно )) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2019 а трещин не боишься?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2019 13 minutes ago, Pono4ka said: Так-так, значит, при поклейке нельзя флизелин по ширине тянуть?)) я клеила сама, посмотрев инструкции в интернете. потренировалась на стене за шкафом, там швы вышли примерно как на картинке выше. клеила встык. набив руку, получалось клеить с практически невидимыми швами, вчера искала, чтобы сфотографировать, так еле нашла (после покраски). мазала довольно много клея и придвигала полотно к краю предыдущей полосы как можно ближе, руками прижимала, "прокатывала", избытки клея втирала в место соединения. после высыхания следов от клея нет в любом случае. но вот полотна именно двигала по стене, не тянула. результатом довольна. в углах есть некоторые проблемы, но это от усадки дома. а сами стены нормально стоят. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2019 В общем, надо других рабочих искать(. Плохо, что эти ребята штукатурили, в случае дефектов следующие на них все свалят((( 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
