Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 649
3 минуты назад, tln сказал:
это есть "идеальный" на сегодня набор мебели...
По более-менее низким ценам. Идеальный набор вышел бы раз в пять-семь дороже.
Но нужно удешевлять, это правда.
4 минуты назад, mirsvetl сказал:
оба варианта имеют место быть, тебе какой нравится?
С темными стенами
Лен. А можешь поймать наиболее реальныей цвет? На фото он скачет от темно синего до серого. Или картинку из инета хоть....
2 минуты назад, nailli сказал:
Поймать особо не могу, тк цвет меняется и от разного освещения, и от разного ракурса. А фотик делает его ещё ядренее. Вот цвета в разное время и с разных мест, которые наиболее совпадают с реальностью.
Деревня в городе: переделка вторички-2
Деревня в городе: переделка вторички-3
2 часа назад, Neechka сказал:
Кресло - 48690
Диван - 43990
Пуф1 - 1500
Пуф 2 - 5753
Столик около кресла - 11390
Торшер - 6729
Сервант - 25000
Тумба - 14760
Шторы - 5998
Полка - неизвестно
Итого: 163810 без люстры и карниза
2 часа назад, tln сказал:
Серия 2649 " Я надену фсё лучшее сразу" .
Ещё вчера там правил бал контур.  В теплой компании с кухонной вагонкой:crazy:... Хто будет следующий?:acute:
Изменено пользователем DuneHD
4 минуты назад, DuneHD сказал:
А ёще вчера там правил бал контур. Хто будет следующий?:acute:
Контур мне до сих пор нравится на вид. И по размерам. И по цене. и вживую тоже не разочаровал. Но он мне неудобен.
Весь интерьер подбирался под него.
В каком смысле "надену всё лучшее сразу?"
В 18.10.2017 в 23:02, Neechka сказал:
Напомню про гостиную.
Что есть: пластиковые окна, откосы и подоконники, двойные двери с витражом, паркетная доска на полу, три розетки на всю комнату, натяжной потолок с выводом под люстру в центре, телик 102 см.
Что хочу видеть из мебели и декора: мое рабочее место для ноута, швейной и вязальной машин, места хранения рукодельного бараахла, в том числе рулонного, рабочее место мужа с ноутбуком, принтером, сканером и колонками, место для книг, диван (трехместный или двухместный), два кресла, консоль от консьержки, торшер (или два), сервант (или два), пуф-столик, тумба под телик, шторы и тюль. Если не делать перегородки, то получится вся мебель по стеночкам, поэтому хотелось бы разделить две зоны.
Что уже решено: убрать двери, оставив коробку, перевесить люстру, сделать стеллаж с закрытыми фасадами по периметру двери на всю стену (глубина 30 см), сделать два рабочих стола, рукодельный шкаф. Мое рабочее место займет 220 см из 530 плюс зазор для открывания двери и выдвижения рабочего места. Меньше не получится: стеллаж 30 см, место для ноутбука 70 см, шкаф 120 см (иначе вязалка не влезет).
На диванную зону имеем 310 сп (минус перегородка или штора) и эркер, в котором два кресла. Эркер широкий, но не сильно глубокий. Сейчас в нем стоит стол сынами
Кресла: за 25 тыщ дорого, хотя красивые стартуют именно с этой цены. Есть за 8-10 однотон с ограниченным цветом на выбор. Б/у надо ловить, причем два одинаковых. Остается купить кресло того цвета, который предагают (у фенишей), или без ткани (у фирмы, на которую давала ссылку) и искать ткань подешевле. По данным вами ссылкам пробегусь позже ещё раз. Это всё при условии, что кресла удобные.
Диван: тоже недорогой, чтобы потом не жалко было продать или отдать. Он слишком тяжелый, чтобы его возить туда-сюда. Может подойти двухместный, тк есть кресла, но раскладной для ночевки гостей.
Серванты или как перегородки, или по бокам от телика. В первом случае съедят длину диванной зоны, но не делать перегородки. Во втором - займут вместе с тумбой всю стену с теликом и закроют проводку, но отдельно делать перегородки.
Перегородка со стороны дивана должна быть 90-100 см, чтобы тот не выпирал.
Еще вариант: со стороны дивана перегородка, а со стороны мужа - широкий сервант вдоль стены, тк большой шкаф ему для барахла не нужен. Телик на тумбе, а над ним какой-нить декор (полка, панно или ещё что, только не часы).
Икейский планировщик тупит, в фотошопе могу нарисовать только 2д схематично.
Вот, судя по этому, начать бы с рабочего места и как оно с мебелью вписывается в гостиную.  Где хранятся машинки и материал для работы.
Получается, что рабочая зона уже отгорожена с одной стороны. То есть гостиная уменьшена по факту.
Может, тогда делать на всю ширину комнаты минус проход встроенные шкафы или стеллажи до потолка -снизу закрытые, сверху открытые? И в них все хранение и организовать?   Правда, я так и не поняла смысл отгороженного рабочего места((.  Если бы там два рабочих места было,понятно, а так еще и под второе нужно такую же каморку "выгораживать в гостиной."
Изменено пользователем ullita
1 час назад, Neechka сказал:
Кресло - 48690
Диван - 43990
Пуф1 - 1500
Пуф 2 - 5753
Торшер - 6729
Сервант - 25000
Тумба - 14760
Шторы - 5998
Полка - неизвестно
Итого: 163810 без люстры и карниза.
А где место для хранения машинок и прочего, книг? Это все в сервант вмещается?
Не понятен смысл тумбочки около кресла.  При этом у дивана пуф, на который чашку не поставишь. Где придиванный столик?  А гости придут, где чай пить?
11 минут назад, Neechka сказал:
По картинке было понятно, что это кресло не удобное.
6 минут назад, ullita сказал:
Для этого построена каморка. Она занимает примерно столько же места, сколько и стеллаж плюс стол плюс рукодельный шкаф плюс перегородка, но при этом без этих нагромождений.
Стеллаж вокруг двери отбросила потому, что выше двери даже залезать толком не буду.
Два кресла отмели, как и два серванта. Осталось только по одной штуке. Ушастые кресла из дешевого сегмента оказались неудобны. Надо еще в Фениш съездить, но там вроде нет кресла за 25000 для примерки. И два кресла по 25 тыр стоят столько же, сколько хамфри или ватсон.
Диван так и остается недорогой. Но всё равно найти такой сложно. В среднем по 40 тыр. они. И тот, который на последней визе, возможен, если окажется удобным. В Икее был недорогой раскладной за 12 тыр, более-менее удобное, если за голову положить подушку. Но на сайте я его больше не нахожу.
Как расположены рабочие места сейчас, нас обоих устраивает.
Шкаф заподлицо с каморкой предполагался из-за ковра. А так ничего страшного, если будет немного выпирать в рабочую зону. Её конечно можно не отгораживать ничем, но комната прямоугольная, а мебель получается по стеночке. Пуфы немного оквадрачивают - уже радует.
В следующие выходные едем в Столплит сидеть на этом диване и в другой магазин примерять кресло Watson. Муж со скрипом, но согласен на такие расходы, если оба будут безоговорочно удобны. Остальное можно удешевлять.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
