Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 321
Если стол метровый и делаются дверки по 50 см, то открытая дверь, хотя бы одна) перекроет доступ к рядом стоящим стеллажам. Вы же планируете не метр под все отдать, а больше. Над подобной конструкцией нужно очень хорошо думать.
Будут. В этом плане шкафы поперек тоже нерациональны. Если его ставить туда, где предполагался изначально, то одна дверца будет заходить на спинку серванта, а вторая закрывать стол с ноутом. И кресла на проходе.
2 минуты назад, marnik сказал:
Выше написала, что закроет, если ставить вдоль стены. В каморке шкаф городить не надо. Там достаточно открытых полок и тумбочки.
Нарисовала примерно, как будет открыт шкаф. Зону мужа изменила, чтобы его кресло не торчало в проходе.
Поставила манеж (типакресло) напротив комода (типасерванта) на расстоянии 40 см. Пройти можно, но осторожно. При 30 см - уже бочком. При этом надо выбирать серванты не глубже 30 см и кресла до 80 см. А если что-то искать в серванте, то или корячится, или двигать кресло. Фигня в общем получается.
Посчитала все длины при последнем раскладе (где шкаф открыт). Диван влезает только 200 см максимум. Стол с ноутбуком 70 см, шкаф 120 см, зазор 20 см, сервант 40 см, зазор перед сервантом 40 см. Остаются 240 см на диван и выступающие из эркера кресла. В магазинах трехместные диваны стартуют в среднем от 220 см. Если серванты по бокам от телика, а перегородки не делать, получится вся мебель по стеночкам и большая прямоугольная комната. Пуф не спасет, а наоборот будет чужеродным казаться.
48 минут назад, marnik сказал:
Лена, может таки остановитесь в своей гонке создать закрытые рабочие места и уютную гостинную на 20 кв.
49 минут назад, marnik сказал:
Может просто нужно продумать хорошую систему хранения ....
+1000000
помимо гостиной много где ещё можно определить места хранения для рукоделия.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
