Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 1215
37 минут назад, Neechka сказал:
У меня уже полгода они голые
Ну и как тебе без тюля? Если ломки нет :):), что надо-надо вернуть, то делай две шторы по краям. Но ксли тебе пусто, то ты скучаешь по тюлю, нет?
6 минут назад, mnogodum сказал:
Мне комфортно вообще без штор, но при включенном свете - как в аквариуме.
По тюлю не скучаю, но не представляю просто две шторы без него. Пойду картинки с эркерами смотреть.
10 минут назад, Neechka сказал:
А  вариант римки + шторы не рассматриваешь ?
4 минуты назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Не, римки точно не хочу.
Гармоничнее всего 2 плотные шторы по краям смотрятся. Но это реально декор будет. От бликов не хотите на сами створки сделать рулонки белые? они именно от солнца и от взглядов вечером закроют. И большие шторы тогда вообще двигать не надо.
Чтобы крючков-колец было не видно, крючки за нижний край широкой шторной ленты можно зацепить. Тогда верх шторы закроет все почти до карниза.
Типа таких? Они почти везде показаны наполовину приспущенными. Я смотрю именно "наши" окна, чтобы имелось лучшее представление.
Деревня в городе: переделка вторички-2
1 час назад, Neechka сказал:
Надергала разные варианты штор на круглых карнизах. С кольцами не очень. И с подгибом не нравятся. Последние два как раз с лентой? Вот они вроде неплохие.
Я вообще хотела два ряда: шторы и тюль, тк просто шторы у меня будут плохо смотреться, думаю.
Деревня в городе: переделка вторички-3
Деревня в городе: переделка вторички-4
Деревня в городе: переделка вторички-5
Деревня в городе: переделка вторички-6
Вариантов штор тут намного меньше чем ты думаешь . Но крючки  прицеплены  к ленте на разную высоту . Соответственно когда  крючки  цепляются к кольцу то шторина поднимается на разную высоту . ТЕ  смотря какая задача стоит : закрыть карниз или нет .  Как пример   на этой фотке если  крючки для колец  цеплять  в местах сберки , то карниз закроется . То же самое  в следующей фотке : там  , судя по сборке , даже 3 уровня высоты  у ленты
    Деревня в городе: переделка вторички-7
1 час назад, Kathryn сказал:
На кольцах тоже все нормально двигается. И можно еще крючки с колец снимать, а от штор не отстегивать. Я прямо с крючками шторы стираю. Под тюль можно потом отдельно планку докупить, если она нужна. Живу без тюля уже 11 лет - гораздо светлее в комнатах. Если в окна близко никто не смотрит, то может и не надо тюль?
Жила с  разными  вариантами  тюль +шторы   и просто тюль  без штор  но с  сборкой бантовкой  . С такой сборкой шторы не требуются   совсем  т.к не просвечивает ничего . Каждый  вариант хорош   по своему .  Просто тюль без штор выглядит очень воздушно и нежно !
ГЫЫ )))   Сейчас ,вообще , без штор .  И  пока совсем  не хочется закрывать окно  . Но у меня высокий этаж , снизу ничего не видно  и дом напротив  достаточно далеко . Персонажи с  биноклями и телескопами меня не волнуют .
Шторы , в принципе, запланированы и даже потолочный карниз смонтирован . Может  настроение поменяется и повешу   что нибудь
Лена, попробую объяснить свою мысль. Изначально я предложила тебе вариант потолочную шину. Крепится к потолку, изгибают как тебе надо и штора скользит (открывается и закрывается).
Ты выбрала штангу на стену. Ее тоже можно изогнуть нужной тебе формы, но крепления при этом будет не сколько. Шторам двигаться это может мешать. Потому вывод: если нужно окно закрыть плотно и полностью, то полотен 4, если же достаточно иногда затемнять комнату не полностью, то достаточно 2 полотен.
P.S. в твоем случае тогда лучше делать 2 шторы и тюль.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      Купили с мужем трехкомнатную квартиру, монолит, газа нет. В планах:
      сделать кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную.
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
      Подскажите варианты, что можно изменить в данном проекте?
      https://cloud.mail.ru/public/nMBQ/xcW8pyjFc
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
      Настроились на покупку квартиры, выбираем между 2-мя вариантами.
      Планы квартир с сайта застройщика, дом в процессе
      Дом - монолитно-каркас, стены кирпич, этаж около 10-15/25 эт., без газа
      Мы - семья из трех (2 взрослых и 6 лет девочка, больше не планируем; 2 кота). Шумные компании-застолья редко.
      По функциональным помещениям хотелось бы: кухня-гостиная (люблю готовить), детская, взрослая спальня, кабинет-мастерская (я шью, муж столярничает), лоджия - под оранжерею (в целом растений много), 2 санузла не принципиально, может быть и 1 (но чтобы всунуть стиралку и сушильную машину), кладовка и место под 2 электросамоката
      В одной планировке смущает длинный коридор и его рациональность, как по мне при такой площади квартиры не очень разумно сделано зонирование, не нравится входная группа как сделана - сразу с улицы в кухню как-будто в одежде
      Вторая планировка - без лоджии, но панорамные окна и на 2 стороны (для меня +), выход с кухни в одну комнату не смущает.
      Буду благодарна за комментарии в пользу той или иной квартиры, и как можно перепланировать оба варианта более рационально
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
