Это популярное сообщение. listok Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 (изменено) можно, кстати, обрамить и окна, и проем, как раньше всегда делали это недорого, а атмосферы добавляет тут над окнами трубы идут, и никто их не прячет Изменено 14 Сентября 2017 пользователем listok 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 (изменено) вот еще прием недорогой, неброский - не навязчивый, но симпатичный, для атмосферы - добавлен молдинг по высоте двери можно так в коридоре сделать, а в комнате нет, но тогда в ванную надо дверь такой же высоты, как на кухню Изменено 14 Сентября 2017 пользователем listok 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 проем как окна голый, без наличников 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 1 час назад, Стройняшка сказал: Ты выше писала, что будешь делать проем по высоте балконной двери, я примерно сделала, судя по по фотке А уточни, пож-та, высоту балконного проема и комнатной двери (ширина, высота), попробую на рис прикинуть, если еще не поздно По моим замерам высота окна и балкона разная, балкон проем - 270, окно от пола до верха - 280 см. Я еще пересниму размеры после того как сделают стяжку пола. Сегодня не получилось, там все в мусоре. Ширина дверного проема 70 см. Ширина проема на кухню около 80 см. Высота потолка в санузле 230 см. Есть еще немного времени все выверить, так ка сейчас там узбеки делают демонтаж, но дверные проемы будут делать ребята уже другие, чтобы не накосячить. 2 минуты назад, listok сказал: если проем будет без обрамления, то такая высота и нормально ему, можно и немного выше или ниже (вообще с окнами не обязательно уравнивать, но красиво имхо, единство придает, если окна видно, не сильно шторами загорожены), а вот кухонная дверь 280 - многовато. Но опять же, если проем без обрамления, то его и с дверью равнять ни к чему совсем, они по-разному воспринимаются. Я уже говорила, я бы проем сделала такой высокий, а дверь - см 240, наверное Про кухонную согласна, получается странная кишка. Но тогда нужно кухонную делать на одном уровне с дверью в туалет, можно размахнуться и сделать двери 2200, но это уже не стандарт, стандарт - 2100. Как вариант: кухня и санузел проемы под двери 2100 шириной 70 см. Комната - высота проема 2700. Сверху останется простенок 50 см, должно быть нормально. Если ставить потом двери, то можно поставить двери высотой 2100 + фрамугу 60 см. Можно в принципе изначально сделать проем 2100 без дверей, но с фрамугой со стеклом. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 2 минуты назад, LyuPka сказал: Как вариант: кухня и санузел проемы под двери 2100 шириной 70 см. Комната - высота проема 2700. Сверху останется простенок 50 см, должно быть нормально. Если ставить потом двери, то можно поставить двери высотой 2100 + фрамугу 60 см. да, согласна! 2 минуты назад, LyuPka сказал: Можно в принципе изначально сделать проем 2100 без дверей, но с фрамугой со стеклом. имхо не стоит сейчас это делать, потом, если вдруг понадобится, проще сделать разом, увязать размеры, наличники, один цвет и пр. заморочки 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 (изменено) 11 минут назад, listok сказал: да, согласна! имхо не стоит сейчас это делать, потом, если вдруг понадобится, проще сделать разом, увязать размеры, наличники, один цвет и пр. заморочки Ура! Не поняла, что сейчас не стоит делать... Я хочу, чтобы строители мне сделали все проемы по моим размерам, а потом, уже после того как я въеду, я буду решать, делать фрамугу ли, как оформлять проем и т.п. и потом заказывать двери, оформление проемов и фрамугу (если захочется). Правильный ход мыслей? Сейчас еще попробую нарисовать стену с проемом в масштабе, чтобы прикинуть соотношение высоты-ширины проема в комнате. Хочется его вроде пошире, чтобы смотрелось гармонично при высокой высоте. Но, тогда расширять в торону кровати и в проем будет виден угол стены санузла, тоже не айс. Внешняя туалетная стена, которая смотрит на проем - 147 см. Изменено 14 Сентября 2017 пользователем LyuPka 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 6 минут назад, LyuPka сказал: Не поняла, что сейчас не стоит делать... фрамугу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 из хорошего, встретилась с инженером газа, нарисовали проект, трубу опустят на 70 см от пола, вентили сделают в шкафу с мойкой. Разломали стены санузла, антресоль сносить не пришлось, тоже хорошо. 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 В субботу сдавать квартиру. Я решила выписываться через госуслуги, срок у них 3 дня, прошло 4 и тишина. Написала жалобу, срок рассмотрения жалобы 3 недели. Опять покупатель будет пить мою кровь. Все-таки продажа далась мне на порядок тяжелее покупки. А ещё вещи собираю, тоже караул! 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 21 час назад, tln сказал: вот что с упиленным по глубине шкафом 900х900 (каркас пишут 875х875) получается... в этом плане нарисованы именно каркасы напольных шкафов, в нише на толщину дверец оставлено 20 мм... остается запас по длинной стене 135 мм... мне жалко терять столько в длине столешки... поэтому надо бы посоветоваться со знатоками икеи, как эти 135 мм использовать - как-то шкафы раздвинуть и какие-то накладки сделать? А если упиливать шкаф по глубине не полностью? То есть на 10 см сделать его глубже, чтоб холодос ближе к окну встал, а по стене с ванной на эти же 10 см сделать красивую консоль вместо буфета, чтоб угол не торчал, можно под телек, можно в один ряд красивые бокалы поставить, картины, еще что, миски Юкки ))) Еще и раковина выдвинется из угла. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
