listok Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 (изменено) 2 часа назад, LyuPka сказал: Люпка написала слезное письмо директору магазина, где купила плитку, с мольбой взять ее назад или обменять на другую плитку. так ты решила, чего хочешь, или просто на всякий случай пытаешься сдать? и идею, под которую она покупалась, скажи еще разок. Куда ты ее считала - на все стены душа? или на стены и пол? или на 1 стену и пол? Изменено 12 Октября 2017 пользователем listok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 гексагоны брала на пол полностью и на все стены душа. замена - простая квадратная матовая плитка 10 на 10 см. цвет, скорее всего светло-серый, или белый. завтра решу. возможно миксовать с чем-то, пока не решила. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. nepa Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 (изменено) да, Люб, вот это попала с гексагонами( хорошо бы позволили обменять, но если везли для тебя под заказ могут и заартачиться( а две недели прошло с момента покупки? а так гексагоны не хочешь? только на все стены например или тоже геморойно? Изменено 12 Октября 2017 пользователем nepa 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 36 минут назад, LyuPka сказал: гексагоны брала на пол полностью и на все стены душа. ну, а чем плох твой вариант, только с поддоном? на пол гексагоны, и на все стены душа тоже их? полочка - мелочи - если уж очень нужна, внутри выложить другим- "досочки" из мрамора или из крупного керамогранита, или мозаикой, но трудно, наверное, точно рассчитать дырку и раскладку Проще без полочки обойтись 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 нетути у меня таких площадей, чтобы гексагоны красиво смотрелись. а когда каждые 70-90 см подрезка и угол, то даже при идеальной стыковке - все равно порнография будет. ладно один угол, выше на картинке от Нели с белыми гексагонами есть идеальный угол. но он один. а у меня одни углы. лепить их на одну стену в душе... ну тоже, с учетом, что на половину она будет закрыта простенком, так себе идея. сделать душ одной плиткой, а в зоне горшка и умывальника на пол гексагоны... соблазн есть такой, но мне кажется тоже не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 И что остается? Остается решить... 1. Белая плитка и белые швы 2. или темные швы 3. А может цветные швы? 4.Сочетать два цвета плитки? 5. Или 2 формы плитки? 6. А может серую? 7. Или цветную??? А еще есть глянцевая и матовая ))) Понятно, что на пол матовая, а на стены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. cossack Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 1 минуту назад, LyuPka сказал: Или цветную??? ДА!!! .... приглушенно цветную!! 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 А на кухон.фартук плитка уже куплена? Если нет, то может гексагоны ну кухню? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 на фартук еще нет, но туда точно гексагоны не хочу, и по форме, и по цвету. если рассматривать вариант куда впихнуть гексагоны, то может быть на пол в зоне горшка и в прихожей + на балкон. в этом хоть логика какая-то будет. можно сделать их как-бы вытекающими из туалета в прихожую единым полотном, а там уже стыковать с паркетом. а в душе затирку для швов стараться поближе к цвету гексагонов подобрать. выбранной плитки в салоне не много представлено, чтобы посмотреть цвета, а так ее много, и форматы есть 10 на 10 (мат, глянец), 10 на 30, 20 на 20 (в том числе антискользящие), 30 на 30. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 Люб, тебе самой какие цвета понравились?) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
