ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2020 1 час назад, LyuPka сказал: Под столешкой, где мойка, просто накладная панель, если просто панель , то жалко пропадающего задаром пространства . Почему не хочешь сделать откидной фасад ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Стройняшка Опубликовано 10 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2020 5 часов назад, LyuPka сказал: А может и без эмали ничего? 22 часа назад, LyuPka сказал: Не подойдет. У них ширина 40-60-80, все мимо. Люп , так может и правда не заморачиваться и не выпендриваться:)), а взять тумбу на 60 см + 3 боковушки по 4-5 см?, не знаю общую ширину ниши Ящики есть глубиной 60, 45 и 37 см, разбить на кол-во ящиков как нравится, столешка икеа 64 см, толщина 2,8 под мрамор Боковушки показала черными, для наглядности)), можно из фанеры Фасады либо белые, либо под дерево, взяла первый попавшийся)) 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 (изменено) В 10.05.2020 в 15:43, LyuPka сказал: Порисовала, в кучку все подсобрала. Как-то так. Фасады - белая эмаль. Торцы фанеры чистые. Под столешкой, где мойка, просто накладная панель, потом планка фанеры с торцом, как на фото Не знаю, дробить торцом фанеры ящики и дверку или спрятать ее под фасады. Ящики три подряд, между ними без торцов, т.е. они будут сплошь белые Столешница белая, раковина накладная, смеситель врезан в столешку Под столешкой тогда мб тоже торец фанерный делать? Не знаю похоже ли на хотелку?)) Просто прикидка:) Изменено 11 Мая 2020 пользователем Стройняшка 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 Третий вариант очень нравится. Смотрится гармонично. Что касается нижней планки, то Люпка ее специально убирала,чтобы ноги внизу помещались. Во всяком случае мне так запомнилось , если что то не так, извините. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 В 10.05.2020 в 17:10, tln сказал: пока не забыла - сдвинула бы раковину левее по сравнению с теперешним расположением... от столешки вниз глухая стенка будет или ящики? мне, конечно, белый вариант больше нра... Раковина там нормально, просто на фото не видно "хвост" столешки, и смотрится кривовато. Вниз просто стенка. В 10.05.2020 в 17:34, ЛИЗЕТТА сказал: если просто панель , то жалко пропадающего задаром пространства . Почему не хочешь сделать откидной фасад ? Там месте совсем не много, раковина под столешку утоплена на всю высоту планки, а по бокам останется несколько см, хранения будет мало (только губки что влезут), но стоимость петель эту радость сожрёт ))) 3 часа назад, Bossi сказал: Третий вариант очень нравится. Смотрится гармонично. Что касается нижней планки, то Люпка ее специально убирала,чтобы ноги внизу помещались. Во всяком случае мне так запомнилось , если что то не так, извините. Да, все верно помните. Но с цоколем смотрится лучше, и можно его утопить вглубь, чтобы ногам не мешался. С другой стороны, под цоколем все равно собирается пыль, и хорошо бы туда иметь простой доступ, чтобы мыть... Икеевские цоколи на клипсах хлипкие, по крайней мере на фактумах были. Надо подумать как его сделать. На кухне у меня присобачен намертво. Такоэ себе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 4 часа назад, Стройняшка сказал: Под столешкой тогда мб тоже торец фанерный делать? Не знаю похоже ли на хотелку?)) Просто прикидка:) Верочка, дай я тебя расцелую! Под столешкой торец нужен, тоже об этом подумала. Сделала заказ на раковину, новая любовь у меня случилась, правда заказала аж в Москве, нашла там в 2! раза дешевле. Надеюсь завтра перезвонят, потому что отправка транспортной компанией, оплата при получении, ничего не поникаю что как... Надеюсь, что сложится, ни разу так ничего еще не покупала. Отправила на просчет стоимость столешницы, т.к. нашла у ребят, которые мне на кухню делали столешку, подходящий кусок агломерата, он полностью белый, но словно с кристаллами (в кухню я такой не хотела, а для ванной мне кажется будет не плохо). Просто длина столешки 146 см, мало таки больших кусков есть, а целый слэб - слишком дорого. Посмотрим, что насчитают. Осталось дорисовать точно по размерам тумбу и тоже отправить считать. А то все сантиметры туда-сюда гуляют. Итого, начала с тумбы, а пока все вокруг да около ))) 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 22 часа назад, Стройняшка сказал: Люп , так может и правда не заморачиваться и не выпендриваться:)), а взять тумбу на 60 см + 3 боковушки по 4-5 см?, не знаю общую ширину ниши Ящики есть глубиной 60, 45 и 37 см, разбить на кол-во ящиков как нравится, столешка икеа 64 см, толщина 2,8 под мрамор Боковушки показала черными, для наглядности)), можно из фанеры Фасады либо белые, либо под дерево, взяла первый попавшийся)) Ширина ниши 70 см. Извернуться-то можно, но выйдет не проще. Можно каркас на 60 + планки широкие. Можно каркасы 40 и 30 см, но тогда придется отпиливать часть каркаса на 40, иначе сифон не влезет. И по глубине не очень будет: глубина 60 - много (у меня сейчас столешка 57 см, не хочу делать глубже), глубина каркасов 37 см - маловато, много места останется не востребованным. И хранение не так удобно будет, придется в ящики какие-то корзинки пихать и все не влезет. Посчитаю сперва фанерку, если выйдет цена сильно дороже икеи, тогда буду дальше голову ломать с кухонными шкафами. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 Осталось определиться с планками-торцами. Нижний видимый торец мне кажется обязательным, чтобы шкафчик был обрамленной коробочкой. Под верхней декоративной панелью, имхо, тоже просится торец. Согласны? Ящики делить торцами совсем не хочется. А вот делать ли вертикальный торец видимым или прикрыть его фасадом? Что думаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 Ну и всегда есть вариант плюнуть на удобство и сделать дверки и полки ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 12 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2020 (изменено) В 29.04.2020 в 14:31, LyuPka сказал: Но цвет! Цвет же шикарный? )))) Скидка приличная на твою красоту https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350120153.aspx#shoppingtool=externalcampaign Изменено 12 Мая 2020 пользователем Varox Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
