Varox Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Для меня обои будут рябенькими только если я сниму очки, а так для меня довольно читаемый рисунок, очень нежный,совсем не дружащий со строгими фасадами в кухне. В комнате у дочки ремонт сделан, вот туда бы их и пристроила если случилась любовь 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Я то без очков смотрю))) Вот и кажется мне, что рябь. А вот строгие фасады кухни как раз хочется мне смягчить, разбавить. Есть такое желание) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Tatyana62 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 2 часа назад, Emotion сказал: Теперь вопрос - у меня кабанчик как раз с фаской. То есть эпоксидка не подойдет? Эпоксидка для любой плитки подойдёт. Просто не все мастера умеют с ней работать или не любят, т.к. с ней надо уметь работать быстро и аккуратно, а брак исправить очень трудно. Цементная затирка, например, легко отмывается спустя час, да и два. А эпоксидная застывшая только механически и очень трудно, легко попортить плитку. Но цементная по своим эксплуатационным свойствам уступает сильно эпоксидной. Т.е. если найдёте мастера, который возьмётся, то всё ок. Если делать будете сами, то надо просто маленькими участками начинать пробовать. Потренироваться. Проблема только в аккуратности и умении. Расценки по работе плиточника с эпоксидкой мне попадались за кв.м. 2000-2500т.р. против 600-800р с цементной. Я долго искала плиточника, который работает с эпоксидной затиркой. Но после того, как увидела, как мастер пытается изучить инструкцию на эпоксидке и "чешет репу" весь в сомнениях пересмотрели договор. В результате наняла плиточника за 600р кв.м. пол и 1000р/кв.м. стены (много было внешних углов) без затирки, а затирку в результате делала сама. И не пожалела. Девочки способны сделать это легко и аккуратно. Себе бы делала только эпоксидкой на фартуке, т.к. это навечно практически. Получается такой гладкий шов по свойствам как стекло - не крошится, не подвержен плесени... Просто видела, как людям приходится переделывать цементную затирку, расшивая швы спустя 2-3 года. Уверена, почти любая девочка с этого форума способна сделать легко и аккуратно швы из эпоксидки. Это легче, чем сделать макияж ... 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Levad Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 (изменено) Лиза, я по обоям не уверена. Может с диваном и шторами по другому будет. Потолок натяжной, конечно будет лучше смотреться. Изменено 10 Октября 2018 пользователем Levad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 В 05.10.2018 в 09:14, chadaevaoksana сказал: Пришла баба-яга ))) Слушайте, фасады эти очень красивые, но сложные в подборе компаньонов. Они же такие кремово-масляно теплые... Из столешек имхо только третий вариант, она "теплая". Цветочки в топку однозначно! Красивые обои, но не сюда. Они ничего не смягчат, а внесут диссонанс. Сочетание бежевого с серым в принципе довольно сложное и редкое. Плитка из одной коллекции не в счет, над ней профессионалы долго трудились, а подобрать серый и бежевый в тон из разных предметов, да чтоб при разном освещении разные подтона не вылезли... При таких исходных данных я бы себе делала фартук из белой плитки, столешку третью, на стены обои под покраску и выкрасы-выкрасы в поиске идеального теплого!! светлого серого (точнее себе бы я вообще белыми стены оставила). За неделю имхо такую задачку не решить. А делать ремонт на скорую руку из того, что попало под руку - зачем? Потом смотреть и сожалеть годами? Какого цвета планируется диванчик? И какой будет стол? 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 В 10.10.2018 в 23:59, LyuPka сказал: Пришла баба-яга ))) Слушайте, фасады эти очень красивые, но сложные в подборе компаньонов. Они же такие кремово-масляно теплые... Из столешек имхо только третий вариант, она "теплая". Цветочки в топку однозначно! Красивые обои, но не сюда. Они ничего не смягчат, а внесут диссонанс. Сочетание бежевого с серым в принципе довольно сложное и редкое. Плитка из одной коллекции не в счет, над ней профессионалы долго трудились, а подобрать серый и бежевый в тон из разных предметов, да чтоб при разном освещении разные подтона не вылезли... При таких исходных данных я бы себе делала фартук из белой плитки, столешку третью, на стены обои под покраску и выкрасы-выкрасы в поиске идеального теплого!! светлого серого (точнее себе бы я вообще белыми стены оставила). За неделю имхо такую задачку не решить. А делать ремонт на скорую руку из того, что попало под руку - зачем? Потом смотреть и сожалеть годами? Какого цвета планируется диванчик? И какой будет стол? Два дня думала над ответом бабе-яге) Люп, обсуждать цвета по мониторам - это зло! Я вижу живьём одно, все остальные видят совершенно другое и не факт, что одинаковое. Но вот все равно начала приставать: а давайте поговорим за цвет... вообщем, Люп, цвет фасадов совсем не такой как ты его описала. Он холодный, имеет явный серый подтон, мужчины-сотрудники отдела вообще называют его сереньким) мне кажется что есть даже небольшая зеленца, но это имхо. Серая столешка с ним очень дружит, вот на одной волне они, но зеленца становится более явной. черная столеха имея сероватые вкрапления тоже претендует на дружбу, а вот последняя с медными вкраплениями пытается перевоспитать фасады, сделать их теплее, она самая контрастная из трёх. Я ее держу в уме на случай если бежевая плитка будет теплее фасадов. уффф, про фасады вроде написала) про сложность сочетания серого и бежевого согласна на 100%. про обои, я даже не спорю, потому что не уверена сама. Обои мне нравятся, но надо смотреть вместе же. Но для меня выбор однотона по цвету ещё сложнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 зато обои под покраску всегда можно перекрасить (если вдруг надоест цвет или обои повредятся), а обои поклеенные только сдирать... подумай рационально! 1 день, которого тебе не хватает, не стОит дальнейших приключений, кмк... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 В 10.10.2018 в 23:59, LyuPka сказал: При таких исходных данных я бы себе делала фартук из белой плитки, столешку третью, на стены обои под покраску и выкрасы-выкрасы в поиске идеального теплого!! светлого серого (точнее себе бы я вообще белыми стены оставила). За неделю имхо такую задачку не решить. А делать ремонт на скорую руку из того, что попало под руку - зачем? Потом смотреть и сожалеть годами? Какого цвета планируется диванчик? И какой будет стол? Ответ №2. Плитку поеду подбирать уже с фасадом, чтобы не промахнуться) Белая из списка не вычеркнута, но тут муж со своими разговорами про больничку! Теперь отступление/объяснение (не хотела выносить, но видимо так будет понятнее) - у меня заболела мелкая дочка, два раза уже побывали в больнице, выписали домой под обещание четко выполнять указания врачей. Одно из них - особая диета, приготовление особых блюд. При отсутсвии плиты, духовки и вообще возможности готовить, так как кухня находится в состоянии ремонта - я отправила дочь на дачу к свекрови, благо начались каникулы. Остается 3 дня и дочка возвращается в воскресенье вечером. Я и так уже не успеваю, что делать с диетой - не знаю, это меня ммучает и подгоняет. Если я займусь выкрасами и долгим подбором цвета, то вероятность третьей больницы станет реальностью. Поверьте, ну нет у меня времени совсем. А начался ремонт только потому что три недели назад мне внесли задаток за кухню, когда еще ничего не предвещало. Кухню забрали и ремонт случился поневоле. Поэтому я и прошу помощи и советов для скорейшего окончания ремонта. И будут обои - это решено, но вот какие.... В субботу поеду покупать, куплю обязательно, даже если они и не будут идеальными. Толкните в сторону цвета меня! У меня и так сейчас голова болит о дочери, о ремонте думаю только в контексте - побыстрее. Диванчики выбраны ранее, цвет не определен. Вот это не горит, можно и попозже обсудить, а пока посидеть на старых стульях, главное плитка, обои , установка мебели и техники, чтобы кухня стала рабочей. мною рассматриваются два вида диванчика (примерно 160-180 см), которые я планирую поставить в эркере, параллельно окну, диванчики трехместные, фото из инета это шафран (скругленная спинка) и джирон (прямая спинка). на фото двойной, у меня будет тройной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 1 час назад, tln сказал: зато обои под покраску всегда можно перекрасить (если вдруг надоест цвет или обои повредятся), а обои поклеенные только сдирать... подумай рационально! 1 день, которого тебе не хватает, не стОит дальнейших приключений, кмк... Марина, если бы я не спешила, то точно покрасила бы! Тем более у БМ есть аура с защитой от плесени. ПлАчу и отказываюсь.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Написала в кухнях, продублирую и тут. Нужна помощь. Владельцы встроенных холодильников (типа исанде, битанде) в высоких шкафах! Хочу сделать розетки для холодильника наверху, над холодильником, что была возможность его включения и выключения, не вынимая его из шкафа. Мне надо рассчитать высоту розетки от пола. Скажите пожалуйста сколько составляет вот этот размер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
