Bossi Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 6 минут назад, Emotion сказал: Вот и мне кажется, что совпадает завтра поеду приложу фасады к палетке и если понравится - заберу) а если тон в тон - это плохо? Как говорится на вкус и цвет...., мне кажется это не плохо 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Levad Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 С фасадами реши. Надо ли тебе темнее. И потом за плиткой))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Второй цвет тоже не плох, посмотри с фасадами, что лучше 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 10 минут назад, Levad сказал: Отдают забирай. А у отдающего им что то покрашено? Посмотреть с фасадами нельзя? Цвет по монитору приятный. Но очень нейтральный. Что то на даче, не посмотришь живьём. Заеду завтра в салон БМ гляну палетку хоть ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Заодно и второй цвет гляну) можно попытать нельзя ли его совсем изменить? Я имею ввиду начальный цвет, если уж совсем никак. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 11 часов назад, Emotion сказал: Написала в кухнях, продублирую и тут. Нужна помощь. Владельцы встроенных холодильников (типа исанде, битанде) в высоких шкафах! Хочу сделать розетки для холодильника наверху, над холодильником, что была возможность его включения и выключения, не вынимая его из шкафа. Мне надо рассчитать высоту розетки от пола. Скажите пожалуйста сколько составляет вот этот размер? как владелец исанде отвечаю, что помочь не могу, так как стоит он у меня еще в фактумовском шкафу. если поможет могу только его высоту назвать: 178 см но если знаешь высоту всего этого шкафа, то надо отнять 40 см и будет как раз эта высота, если я не ошибаюсь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 (изменено) У меня холодильник Рокэлл (он ниже на 20 см) и верх полочки над ним получается на высоте 179 см от пола. Да, высота каркасов и холодильников вот так несколько не соотносятся - остаётся небольшая пустота между верхом холодильника и потолком каркаса. Этот нюанс и у других моделей холодильников икеи я замечала. но если этот нюанс не учитывать, то на картинке с вопросом действительно можно высоту определить по фасадам, они стандартные. Для исанде будет: вверхний фасад - 40 см; средний - 120 см; нижний - 80; ножки 8. Изменено 13 Октября 2018 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 8 часов назад, Emotion сказал: а если тон в тон - это плохо? Стены с кухонными фасадами? Очень плохая идея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 9 часов назад, mirsvetl сказал: как владелец исанде отвечаю, что помочь не могу, так как стоит он у меня еще в фактумовском шкафу. если поможет могу только его высоту назвать: 178 см но если знаешь высоту всего этого шкафа, то надо отнять 40 см и будет как раз эта высота, если я не ошибаюсь Свет, согласна, так наверное посчитать можно, но смущали две ниши над и под холодильником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 4 часа назад, Loreliz сказал: У меня холодильник Рокэлл (он ниже на 20 см) и верх полочки над ним получается на высоте 179 см от пола. Да, высота каркасов и холодильников вот так несколько не соотносятся - остаётся небольшая пустота между верхом холодильника и потолком каркаса. Этот нюанс и у других моделей холодильников икеи я замечала. но если этот нюанс не учитывать, то на картинке с вопросом действительно можно высоту определить по фасадам, они стандартные. Для исанде будет: вверхний фасад - 40 см; средний - 120 см; нижний - 60; ножки 8. А вот скрывается нюанс - колонна не 220, а 240... смотрела по упаковкам, которые входят в состав шкафа под встроенный холодильник, получается, что нижний фасад высотой 80 см, у фактума этот же фасад был 70 см высотой. Вот поэтому наверно и ниша эта под холодильником, что бы поднять и выровнять нижние фасады по высоте с остальными. В итоге розетка над холодильником не получилась, так как не хватило длины электрического шнура. Со слов сотрудников икеа, которые были крайне удивлены моим вопросом, но все-таки измерили длину шнура - она равна 2,0 метра. модет пригодится кому, так как в паспорте холодильника этой инфо нет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
