kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 368
я чувствую, что нет у меня пока в голове едино правильного решения по поводу этой ванной комнаты.  Пыталась этот вопрос отпускать - решение само по себе не приходит. Пыталась ко всему примерять – колбасит из стороны в сторону. Пыталась насматривать – в результате выбрала ориентир, под который реальные материалы и хотелки подтягиваются плохо. Осталось еще сходить к дизайнеру, остальные варианты уже перепробовала
вот какие нюансы вылазят в разных форматах квадратной
20на20: нужно опускать короб выступающей части вентканала на 10 см, что, соотвественно, опускает пространство над дверью так, что там уже получается не очень полноценная полка. менее 20 см в высоту. Но, туда, наверно, можно просто пару невысоких корзин поставить
Если плитка 15*15, то со шкафами все ок, короб увеличивается по высоте незначительно (на 5 см), но в районе окна получается при пристальном рассмотрении проблемка (учитывала швы 2 мм):
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?-2
Регулирую выступ по высоте, чтобы к нему приходила целая плитка, и он сам начинался с целой плитки. Это самый лучший вариант, который помогает скрыть этот выступ
1 минуту назад, listok сказал:
у Керамина есть плитка Рио
не хочу связываться с фацетом, там будет еще больше нюансов
1 час назад, kupalinka сказал:
понимаю
я тоже не захотела связываться - с гладкой гораздо легче воду сгонять
еще один нюанс - это филенчатые двери, которые планируются во всем доме. И от этого стена становится и вовсе неоднородной: цвет вряд ли объединит три материала так, чтобы выглядело гармонично
полина, а собери в одно сообщение гексагоны (тоже подогнанные к балке) и квадраты... мне хоцца посмотреть, что у окна с гексагонами получится и нельзя ли там гипсокартоном сделать раструб, чтоб плитку сильно не резать... ведь относительно недавно оконные проемы стали делать под углом 90, раньше все были расширяющиеся...
говоришь о филенчатых шкафах, а рисуешь гладкие... вопрос ведь еще и в том, какая филенка... открытые полки делала бы только по необходимости (над дверью, нпрмр)... жалюзийные. конечно, смотрятся легче и "интереснее" гладких... с жалюзийными у меня двойственное ощущение - красиво, но насколько практично? влага же будет внутри гулять, проветривать содержимое шкафов над чаще будет, кмк...
пысы и кажется, что с плиткой 150х150 шов мог бы и поменьше быть... посчитай с 1.5 мм тоже...
Изменено пользователем tln
1 час назад, tln сказал:
мне в ванной очень нра сейчас жалюзийки, но у меня на этой аква-стене я не знаю, как сочетать стену, дверь и шафные дверцы. Проще было бы, если бы все было гладким...
Ну и прикинула гексагоны. Подрезка справа от окна и сверху не нра. ну и весь общий эффект немного 3д, немного даже змеиную чешую напоминает
Изменено пользователем kupalinka
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
