IrinaKr
Простой дом - Страница 119
1 минуту назад, lavandule сказал:
Для меня не логично наличие облицовки только впереди, более понятно и естественно - продлжение облицовки на боковых сторонах
Тогда, будет просится уже и полка, а от нее хотелось уйти, поэтому к рамке я и прицепилась.
Лен, ну вариант 1, как на чертеже, не нра?
1 час назад, IrinaKr сказал:
Высота "ступеньки" 120 мм, как и плинтус...
можно, конечно, и 120 см, но можно и любую другую - это другой материал, другой смысл, они не обязаны совпадать по высоте
39 минут назад, IrinaKr сказал:
Настоящий, как я поняла сбоку решетки, вот так, фото топки нашей, портал чуть другой.
Простой дом
чаще, кстати, по ширине делают именно так - рамка портала чуть уже выступа, тогда обычный плинтус доводят до рамки, а рамку до пола (ну, или под рамкой плита на пол)
simple, casually elegant rooms and interior decorating.
Decorate your home with this beautiful and affordable vinyl decal for your walls. The decals are easy to apply and make a room look elegant. With a paint-like appearance, these vinyl decals will compl
тут в последней, наверное, весь выступ поставлен на пол сверху, так что ему плинтус не обязателен, по стене плинтус доходит до выступа.
А у вас на фото выступа
Изменено пользователем listok
Вот на вышеприведенных  Надеждой картинках, где каминный портал уже, чем выступ присутствует только фасадная облицовка и она объяснима. С боковушками вся конструкция, ввиду одинаковый ширины короба и портала, создаст впечатление колонны, печи голландки.
Но когда портал по ширине одинаковый с коробом, то облицовка только передней части камина выглядит как окно с наличником в печь :)
Итого получается три варианта:
1. Как Листочек пишет, с выступом глубиной 20 мм, высотой как плинтус.
2. Как у Светы на картинке, поднятая рамка, под ней плинтус.
3. Поставить рамку на пол.
Провожу опрос мнений)
Простой дом
1 час назад, lavandule сказал:
Как будет выглядеть сбоку короб и портал?
Простой дом-2
Простой дом-3
Изменено пользователем lavandule
2 часа назад, IrinaKr сказал:
скорее я имела в виду что-то такое
Простой дом
10 часов назад, listok сказал:
Да. Там есть технический момент, нужно расстояние от боковин топки до стен короба, в зависимости от вида топки, но минимум 100 мм.
У меня еще идет выкройка прохода, между камином и диваном, поэтому и думала, минимизировать короб. Если короб=портал по ширине, то проход где-то 800-820, если короб на 100 мм шире, то 700-750 мм.
Простой дом
Вот прикинула, и думаю, если сделать обычную рамку, как хотела изначально, но короб шире, а проход... ну диван можно чуть сдвинуть к окну, если мешать будет...
Тогда плинтус по коробу до портала.
Простой дом-2
Изменено пользователем IrinaKr
