lavandule Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Насколько короб будет отходить от стенки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Только что, lavandule сказал: Насколько короб будет отходить от стенки? Где-то 500 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Если короб отходит от стенки, то тогда еще напрашиваются каменные боковины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 4 минуты назад, lavandule сказал: Если короб отходит от стенки, то тогда еще напрашиваются каменные боковины То есть вариант 1? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 Камин настоящий, не електрический? Обычно ниже топки настоящего камина делается вентиляционное отверстие-решетка для подачи холодного воздуха для горения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 3 минуты назад, IrinaKr сказал: То есть вариант 1? Я имела ввиду высокие боковые части. В продолжение фасада сбоку. Они и в 1-м, и в 3-м варианте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 1 минуту назад, lavandule сказал: Камин настоящий, не електрический? Обычно ниже топки настоящего камина делается вентиляционное отверстие-решетка для подачи холодного воздуха для горения Настоящий, как я поняла сбоку решетки, вот так, фото топки нашей, портал чуть другой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 29 минут назад, IrinaKr сказал: Итого получается три варианта: 1. Как Листочек пишет, с выступом глубиной 20 мм, высотой как плинтус. 2. Как у Светы на картинке, поднятая рамка, под ней плинтус. 3. Поставить рамку на пол. Провожу опрос мнений) Как будет выглядеть сбоку короб и портал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 (изменено) 4 минуты назад, lavandule сказал: Как будет выглядеть сбоку короб и портал? Короб одной глубины 500 мм по всей высоте (до потолка), портал - просто рамка накладная. Изменено 20 Декабря 2018 пользователем IrinaKr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 20 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2018 1 минуту назад, IrinaKr сказал: Короб одной глубины 500 мм по всей высоте, портал - просто рамка накладная. Для меня не логично наличие облицовки только впереди, более понятно и естественно - продлжение облицовки на боковых сторонах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
