Alexiya Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 а вот такой шкаф - это уже перебор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexiya Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 а вот по расположению от порога оставила 1,50 - для элементарного удобства. С другой стороны - 30-40 см чтобы не сужать поворот в мелкий коридор. На шкаф остается всего 2,10. Не густо, однако. Мои хотелки о 3-метровом шкафе пошли погулять. Ширина простенка, который я обозначила красным цветом - всего около 18 см. Вот как вот тут убиться, чтобы и эстетично и удобно? хочется вроде и уменьшить глубину крайних отделений (по 40 или 50 см), с другой стороны стиль не позволяет ))) Опять же со стороны мелкого коридора образуется угол, который будет #пустойугол если его чем-нибудь не заполнить. Цветок в кадке? банально. треугольные полочки? вроде как ужас ужасный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexiya Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 вот еще картинка навеяла. здесь если присмотреться так же - через проход 2 шкафа - одна зеркальная гардеробная (или что там у них), а рядышком белый простой шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 150 вначале нормуль, но я бы не оставляла угол в 30-40 см в конце. довела бы шкаф до мал.коридора. вы тем, что оставите там "ступень" шириной всего 30см и непонятно чем заполненную, только съакцентируете внимание на многочисленных углах. на плане 150 без шкафа, т.е. если продолжить шкаф до конца, то проход будет не меньше метра? разве этого не достаточно? зато шкафы будут длиннее и логичнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zaz09 Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Может один шкаф сделать полностью зеркальным и максимально лаконичным, а второй таким https://www.verocotr...9/dscf0844.jpg? Темно"французским"синим. С филенками, как на фото. Зеркальным делала бы тот, на который свет из окна попадает, чтобы свет отражался, будет светлее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Всё-таки, глядя на картинку последнюю, сразу понимаешь смысл зеркального шкафа:). Именно в этом интерьере он при всей любви к дереву его хозяев, позволяет получить эффект воздушного пространства. То есть тут зеркало никак не декоративный прием, оно вообще вторично. Вот и в Вашем случае хочется начать не со шкафов, а с главного, вокруг чего собирается интерьер:). Может, не с прихожей начать? С гостиной? Потом и шкафы подтянутся:). И как человек, который легко может "войти" в зазеркалье, сто раз бы подумала о необходимости подобных зеркальных поверхностей. Вы про мужа и дочь упомянули:). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 для понимания стиля - я подсела буквально на Вероник Котрель verocotrel.fr (простите за ссылку, чтобы не перекопировать сюда все ее работы) очень красивые! а я на cotemaison оследнее время подвисаю кстати шкафчик оттуда, он и без камина и зеркала тоже хорошо бы смотрелся, белый + цвет стен как вам для коридора? фото очень крупное (ткните в него), прямо по нему можно заказывать, если что Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexiya Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 Очень хочется завершить хоть что-то доделать один санузел. Санузел был перекрашен.. и так как опять попадания в цвет не было, требуется перекрасить его еще раз и на этот раз уже окончательно, иначе меня уже будут "мочить в сортире" домашние )))) вот что сейчас (в самом первом фото (и в нишах) - цвет стен еще до перекраски, сейчас он бледней-серей.. вощим не поймикакой) : Проблема №1 - ЦВЕТ не могу поймать цвет напольной плитки, чтобы подобрать к нему цвет стен. У меня есть полотенце которое в связи с неправильной постиркой окрасилось в светло-свтело-светло-зеленый цвет - вроде хорошо смотрится и к такому цвету я стремилась - НО то ли мне в Максидоме не пойми что намешали в Дюлукс, то ли я дальтоник, но краска вместо зеленоватого - абсолютно серо-голубая. Бесит. Предыдущая по цвету даже лучше была. Проблема №2: Ниши "Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса" То есть переводя на русский, в каком бреду я их придумала, я не знаю. Вероятно исходная идея была там полотенца складировать или туалетную бумагу, хз. Нижняя черная внутри - это гироизоляция, верхние просто покрашены. Изначально также идея была в ниши на задние стенки сделать зеркала. Размер ниш 60*30 см (нижняя меньше - плитка съела) На нижней стоят дочкины игрушки для купания, шампунь и ее полотенце лежит (поскольку пока без вешалок), а вот верхние - "для украшения". Думаю, может их какими дверками закрыть, чтобы там хранить что-то можно было? Но что-то какие дверки не прикидывала - какой-то бред получается. Вопрос №3 - Зеркало над раковиной Изначально хотела зеркало во всю стену с фацетом без рамы. Сейчас засомневалась - может сделать в раме и только по размеру выступа? Также на выступе имеется мраморная полка (это была отдельная эпопея), но каррара карраре рознь, и вместо белой с серыми разводами полку сделали серой с белыми разводами. Что-то с ней "не то". То ли менять совсем, то ли если стены перекрасить она лучше будет смотреться? Думаю все же надо приклеить молдинги между стенами и потолком. И возможно на окрашенных стенах тоже (с учетом общего стремления в парижский интерьер). Но на стенах наверное это уже чересчур будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexiya Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 вот какие-то коллажи я пыталась наколлажить - так себе что-то получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 15 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2017 А мне цвет стен очень понравился. Освежает бежевый пол, с бледно-зелёным, кажется, мрачновато выйдет. Полочка, вы правы, как из другой ванной. Может, убрать Ее и выложить поверхность настенной плиткой? А какая у неё глубина? Нельзя ли Ее на дно ниш определить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
