veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 294
сама по себе бежевенькая плитка не зло...
но если есть желанию сделать поуютнее - нужен как минимум план помещения со всей разводкой коммуникаций (сантехника/электрика).
11 часов назад, Minimi сказал:
Черчу уже) Но начала пока с кухни-гостиной.
Пока хоть какую-то концепцию выбрать в плане дизайна)
Изменено пользователем veron
В 19 ноября 2018 г. в 23:59, Стройняшка сказал:
Вероника, а какая длина у этой стены или пока точно не знаешь?
Мерки сняла. Стена с окном 3260, а торцевая 3050. Провода попросила пока не обрезать и розетки не ставить.
Финские мотивы в Новой Москве-2
Вероника, а  подо что  предназначены провода  слева под окном?
А если  в углу  сделать секцию  127,5х67,5 см, а не 87,5х87,5 см?
Тогда рядом с  хол-ком  можно сделать открытую секцию, она примерно будет 18, 5 см , смотря как хол-ка встанет
Ее использовать для хранения разделочных досок, подносика  и тп и в  ней внутри сделать  розетки (красненькие звездочки на моем рис-ке)), ну а  на столешку вывести как раньше предлагала))
Если сделать ящики на 60 см справа от духовки, тогда на полуостров  остается порядка 57.5 см?, если   столешка  будет заподлицо со стеной,  здесь надо еще подумать)))
Пока просто так:)
Изменено пользователем Стройняшка
2 часа назад, veron сказал:
вероника, в 3260 запланированная кухня не входит ведь... надо переигрывать...
верочка, тебе глухой шкаф 1275х675 больше нравится? удобство его использования, кмк, возможно только при установке в него волшебного уголка... а содержимое в 875х875 даже с простыми полками вполне доступно... да, дверца-книжка не всем нравится, но у меня с ней вполне нормальный опыт... сестре сделала когда-то и вверху и внизу, она поначалу ворчала с непривычки, но очень быстро привыкла...
но у вероники, да, другого выхода-то и нету...
поигралась, угловой шкаф 1275х675 "выгоднее" ставить длинной стороной вдоль окна... после него полка шириной 150, потом мойка и пмм, обе шириной 600... фасадов в икее ш150 нету ведь, а-то я бы бутылочницу в шкаф 150 сделала... и тогда 48 мм остается для полного открывания дверцы холодильника...
а по второй стене тогда 675 (угловой шкаф) + 600 духовка + 800 ящики + заглушка + навесной шкаф, поставленный на ножки... удобнее в смысле расстояния между варкой и мойкой было бы, чтобы шкаф ш800 стоял рядом с угловым, но тогда варка оказывается рядом с языком полубарной стойки... не уверена, что это удобно... поэтому поизвращалась - духовку оставила в шкафу 600, а варку сдвинула на шкаф 800, все больше места до стойки...
Изменено пользователем tln
Вера, Марина, сорри, я на бегу, зашиваюсь(
шкаф 875х875 хотелось бы оставить, он  с каруселью более эргономичный, чем 1275 на мой взгляд. Тем более выводы канализации и вытяжки сделали под расположение мойки и плиты слева и справа, соответственно, от этого шкафа. Понятно, что это не критично и можно перенести. Но, пока не вижу смысла))) А вот посудомойку можно поставить на 450, тогда все встаёт)
ПС Розетки слева от окна сделала просто для бытовой техники. Думала поставить там микру, но теперь сомневаюсь. Окно перекроет. Будет некрасиво.
да, пмм на 450 - это вполне выход, кмк… противни не влезут… жалко, но что поделаешь...
теоретически до окна остается 135 мм, жалко их, блин... но и дополнительную заглушку делать между угловым 875 и следующим ящиком 600 делать смысл есть (на эти примерно 100 мм удлиннилось бы расстояние между вторым крылом с варкой и мойкой), но усложняет всю конструкцию... но подумала бы об этом...
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
