veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 410
Вроде  бы  в квартирах и раздельным СУ  всегда одна дверь  открывается левой  рукой на лево .
Думаю, может быть сделать два вывода с двух сторон от зеркала и вот такие лампочки повесить (в форме воздушного шара)? Расстояние от полотенцесушителя до стены около метра. Если зеркало, скажем 60 см, то на каком расстоянии от стены делать вывод?
Диаметр лампочки 18см. Сделать так чтобы в зеркале отражались или просто выше зеркала? И сколько отступать от деревянной стены?
ПС Или просто купить их в Икеи и примерить на месте? :fund02030:
1 час назад, veron сказал:
Купить и примерить:-)
Красиво, когда в зеркале отражаются, но тут, наверное пропорции зеркала и светильников надо смотреть.
2 часа назад, veron сказал:
Форум не дает картинки больше загружать(((
Я вчера так же мучалась, когда кучу картинок загружала к себе в тему.
Опытным путём пришла к выводу  - форум, похоже, не даёт загружать больше 1,46Гб картинок подряд, даже если они в разных постах. Я разносила посты. И после каждого поста выходила из форума на 3 минуты, заходила снова и тогда этот паразит давал в следующем посте загружать следующие 1,46Гб картинок. Очень неудобно 😞 перебесилась вчера
17 минут назад, mnogodum сказал:
Я после каждого поста с картинками просто страницу перезагружаю и так опять загружаю в пост картинки на 1,4
1 час назад, GilleJulia сказал:
Мне вчера не давал так. Так и слышала «Выйдите и зайдите снова!»🙂
1 час назад, mnogodum сказал:
эта фигня давно уже... в личке тоже... периодически достает...
Нашла мастера по обналичке окон. Нужно посчитать материалы, задумалась на счет размеров. Сколько делать "вылет" подоконника относительно обналички, примерно 30мм?
Нависание верхней "короны"? Все размеры не относительно стены, а уже с учетом обналички. Думаю использовать мебельный щит 18 мм толщиной. Ширина обналички 100.
эскизик без масштаба для расчета материала. Вроде норм? Я не видела таких окон в живую, только на картинках)))
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
