waked Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Считаем: Гараж 60 квадрат 2 санузла 20 квадрат (если в 2 этажа, то еще нужно один внизу добавлять)детский можно 6 Основная спальня 16 квадрат "Потенциальные детские" 20 квадрат можно 15 Прачечно-кладовочная 6 квадрат можно 4 Прихожая с гардеробчиком 10 квадрат можно 7 Котельно-кладовочная 10 квадрат можно 6 Кухня-гостина 45 квадрат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Получается экономия 10%, одноэтажный Г это особо не спасет =( 15 квадрат для детской не маловато? Это получается шкаф / гардероб + стол + диван-кровать шкаф / гардероб + стол + двуспальная кровать шкаф / гардероб + стол + односпальная кровать + пара мелких кресел / пуфов В 20 квадрат уже можно уместить и кровать и небольшой диванчик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 А с учетом того, что вы не планируете детей лишние 40 метров не смущают?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Они не то чтобы лишние, они просторные кабинеты, которые без "планов" можно ужать до 10-12... Строить дом по текущим обстоятельствам, а через 10-20 лет кусать локти что не хватает пары метров, совсем не хочется Есть вариант мансардного этажа над частью дома, квадрат на 40 полезного пространства, чтобы при необходимости сделать там ремонт и разместить пару детских и санузел. Но я не уверена что это выйдет удобнее и дешевле чем пара просторных кабинетов, 1 запасная комната и 1 запасной санузел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Мы подумывали на нашем участке домик построить, нарисовала план мечты, потом полазила по форумам и поняла, что приличная часть расходов - это фундамент. При этом самый непрактичный - неправильной формы. Мечтать хорошо, но реальные расчеты могут сильно спустить требования, 40 метров покажутся точно лишними. Пока я вижу у вас только мечты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RenaR Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Гараж на две машины - это 6 на 6.5 м. Влазил минивен и большой седан. Это из личного опыта. Влазили еще большие полки, примерно метр шириной в торце гаража. По бокам мало чего помещалось. Гараж на 60 м - это на три машины + много полок. Ну или две машины и теннисный стол )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Гараж на две машины - это 6 на 6.5 м. Влазил минивен и большой седан. Это из личного опыта. Влазили еще большие полки, примерно метр шириной в торце гаража. По бокам мало чего помещалось. Гараж на 60 м - это на три машины + много полок. Ну или две машины и теннисный стол )) Ну одно дело "влезло", другое - "комфортный размер". Я считаю по своей машине, ширина 180см, ширина с открытыми дверями 370см, значит одна дверь где-то 100см. получается чтобы загнать 2 авто и открыть все крайние двери (центральные по очереди) нужно 100+180+100+180+100 = 660см, это минимум! Если учесть неловкость водителей, то оптимально 700-800см. В длину авто 450см, оставим по метру спереди и сзади, выходит 650см, на полки уйдет сантиметров 70, итого 720см Это я считаю по среднестатистическому кроссоверу, а что-то посолиднее уже на 10-20см шире и 20-50см длиннее. Тот же крузак 200см ширины и 500см длины, а тундра и вовсе 550см в длину... Мой опыт - комфортный гараж на 1 авто с верстаком впереди - 400*800см. Спокойно парковалась в этом гараже даже с минимальным стажем Второй гараж был 370*10000, с верстаками спереди и сбоку, влазили впритирку 2 кроссовера бампер в бампер и двери нужно открывать очень аккуратно, чтобы не задеть стены. Самостоятельно я там парковаться не люблю до сих пор Еще перед глазами опыт разных таунхаусов, где под гараж отвели 250-320см в ширину. Сейчас всякие туареги, хайлендеры и икс6 паркуются на площадке перед гаражом ибо не влазят в свой гаражик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Ну ууууу с такими расчетами и тысячи квадратов для дома будет маловато .... аааа ..... Забыл, забыл...... Тема то фантазийная ;))) Боясь, что через 10 лет вам не хватит нескольких метров и увеличивая все в размерах, не забывайте, что дом нужно содержать (!!!), причём содержать постоянно и сейчас и через десять лет и в старости Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Ну ууууу с такими расчетами и тысячи квадратов для дома будет маловато .... аааа ..... Забыл, забыл...... Тема то фантазийная ;))) Боясь, что через 10 лет вам не хватит нескольких метров и увеличивая все в размерах, не забывайте, что дом нужно содержать (!!!), причём содержать постоянно и сейчас и через десять лет и в старости Фу быть таким злым Еще раз, где ошибка в расчетах? Я вот даже прорисовала варианты для наглядности. Исходные данные: 1 среднеформатный кроссовер (180см шириной, 450см длиной) 1 крупноформатный кроссовер (200см шириной, 500см длиной) Полная ширина открытия дверей 100см Авто должно влазить в гараж В авто можно отркыть все двери и не ударить ими стену или соседнее авто В авто можно открыть багажник и капот и спокойно туда залезть В гараже есть боковая дверь для входа в дом В гараже есть стеллаж глубиной 70см У меня получился минимальный комфортный размер 700*700 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Да почему злой то сразу :))) Посмотрите на рынок недвижимости, не знаю как у вас в регионе а у нас огроменные дома годами стоят на продаже. Отчего бы это? Как по мне, просто пришло понимание о надобности/ненадобности таких "хором". Не более. Поймите правильно и ни в коей мере не подумайте, что я пытаюсь залезть в чужой карман или там зависть, я сам был когда-то максималистом и при проектировании первого дома, на уровне фантазий, такого напроектировал, что не каждый президент позволит себе :)))))) С годами пришло понимание, сколько реально нужно квадратов, чтобы быть счастливым ..... Как то так ;)) Как по мне у вас очень правильный посыл изначальный и хорошее понимание чего хочется .... Ошибка мне видится в том, что вы "танцуете от площади комнат" поэтому и разрастается дом, а я сейчас отталкивался бы от общей площади дома и участка. Ограничил бы себя четко размерами и только потом занимался бы внутренним проектированием. Либо. Брал за основу минимально комфортные размеры комнат исходя из правил эргономики (все давно рассчитано и продумано до нас) и после этого расширял, если оно того требует и есть средства. Либо. Изучил иностранные сайты с предлагаемыми домами (Шведские, немецкие, американские не суть важно) какие ближе вам по духу и стилю жизни и взял бы за основу готовый проект. Они очень продуманные. ЗЫ. ИМХО, Треугольный дом очень дорог в реализации, конструктивно, КМК логичнее участок поискать подороже и с необходимыми пожеланиями, чтоб соседей не видеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
