эврика Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 Небольшой оффтоп, вот пример объявления о продаже участка: "Имеется готовый архитектурный проект коттеджа. Также возможно строительство под ключ по имеющемуся проекту или готовы разработать проект по вашему пожеланию." Ну т.е. очевидно, что это предлагает некая строительная организация, а не частный "сам себе фантазер": К сожалению, вы меня не поняли. На картинке обычная безвкусица. И проекты сейчас берутся разрабатывать все кому не лень, любой каприз, платили бы деньги, поэтому и получаются такие шедевры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эврика Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 Про архитекторов. Я очень сильно надеюсь найти хотя бы хорошего технаря, который сможет грамотно просчитать и поправить готовый план. Найти гениального творца в нашей провинции, да еще и за вменяемые деньги... Да и вообще, что мы тогда на этом форуме все делаем, если есть профессиональные архитекторы, дизайнеры и строители? Попробуйте обратиться в архитектурный отдел вашего города, там можете найти архитектора. Он поможет спланировать "хотелки и мечталки", изготовит рабочие чертежи. Может подсказать опытного инженера-проектировщика, который сделает расчет несущих конструкций, фундамента, теплопроводности стен и кровли и т.п. учитывая СНиПы и местные климатические особенности. Здесь на форуме что делаем? На форуме хорошо определить концепцию, понять что хочешь от дома, пообщаться с приятными людьми. Одно дело нарисовать, где будут спальни, гостиная и гараж, какой паркет и из чего лестница, а совсем другое, к примеру, спроектировать кровлю с учетом снеговой и ветровой нагрузки, или фундамент с учетом грунта и веса дома.. Крыши, бывает, проваливаются или улетают, фундаменты дают трещины, углы проседают - это не страшилки, это плата за нежелание обращаться к профессионалам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RenaR Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 В итоге досочинялась до вот такого треугольного дома Классно получилось :) Насчет технической реализации ничего не знаю, а планировкавыглядит довольно удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Что-то с Г получилось очень размашисто, по сути все 8 соток под дом, даже баню / мастерскую / домик у бассейна при желании не воткнуть. Ну и убийственный дзю-коридор, если выгораживать доп.комнату (серые стены) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Что-то с Г получилось очень размашисто ..... Может это от того, что в вас максимализм зашкаливает? Попробуйте поработать в этом направлении ;) Огромный дом, мало того, что построить надо его ещё и содержать придётся ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Нуу... максимализм это спальня квадрат по 40 и коридоры шириной 4 метра, не? Я стараюсь ужимать где только можно - санузлы к примеру даже сомнения вызывают относительно эргономичности. Если подскажете где что можно урезать - буду признательна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Санузел я раньше рисовала вот таким, с комфортными размерами душевого отсека и проходами вокруг ванны выходило 360*360см Потом нашла вот такую планировку, суть та же, но компактнее По моим расчетам это выходит 260*370, вот по клеточкам: Основное условие - строительный душ без дверок и шторок, ванна отдельно стоящая или зашитая в короб от стены до стены, унитаз с гиг.душем. Ну и разумеется общее удобство, симметричность и гармоничность планировки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Комфортный гараж для одного кроссовера 400*700см, это если только парковаться, а если хранить там всякие колеса, сделать раковину, то 400*800см. Соответственно на 2 авто это 800*800см (либо половина длиной 8м, половина 7м). Вместо одной машины пока будет мастерская мужа со всякими верстаками, сварочными и т.д. (в качестве разделителя - брезентовая штора) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Считаем: Гараж 60 квадрат 2 санузла 20 квадрат (если в 2 этажа, то еще нужно один внизу добавлять) Основная спальня 16 квадрат "Потенциальные детские" 20 квадрат Прачечно-кладовочная 6 квадрат Прихожая с гардеробчиком 10 квадрат Котельно-кладовочная 10 квадрат Кухня-гостина 45 квадрат Итого получается набегает около 200 квадрат, это не считая коридоров (шириной 120см), лестниц (100см) и запасной комнаты "на всякий случай" Где что можно выкинуть и ужать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 3 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2016 Примерила поточнее кухню-гостиную, минимум 460*900см, если брать минимальные проходы между кухней, островом, столом, диваном и ТВ Кухня в 2 линии, скорее всего без навесных шкафов, колонны спрятаны в стену, там же вход в кладовку. Стол в обычное время задвинут под барную стойку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
