ЛИЗЕТТА Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Каааать, а потолки там скока метров были высотой в музее-то этом? Может дело в другом законе физики - теплый воздух вверху весь? А может там и дырочки были для его выхода?.. Я так понимаю , что и в самом корпусе кондея не было такого отверстия ?) Там где был отвод трубой в окно в корпусе кондея тоже ого-го какое отверстие ) Не заметить не возможно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ainaaina Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Когда ТЦ не мог летом обеспечить нормальные показатели по температуре и притоку свежего воздуха в нашем магазине, администрация ТЦ давала нам напольных кондиционеры какие-то. Включали в первую попавшуюся розетку. Никаких выводов не было. Не знаю, может и надо было что-то откуда-то сливать, я только с проверками туда ходила, но точно никаких труб не было. Про шум не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Там где был отвод трубой в окно в корпусе кондея тоже ого-го какое отверстие ) Не заметить не возможно да уж, слоник такой конкретный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enola Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Надюш, может сейчас какие новые технологии в изготовлении переносных кондеев - но в 1999 году у нас на работе такой был. Здоровый, как не знамо что - а толку от него было ноль... Его "холодный" воздух был если не горячим, то достаточно теплым - короче совсем не охлаждал. Включали только для психологического эффекта - что типа с кондеем сидим. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Не надо никакой такой страшной бандуры.. о чем вы... в любую квартиру не пожелаешь.. бэээ.. Надеюсь тут всерьез о ней в маленькую студию не думает? За ее же цену можно обычный кондей под потолок и купить и установить.. и хотите, даже как здесь ведерко воды выносить.. ))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Я так понимаю , что и в самом корпусе кондея не было такого отверстия ?) Там где был отвод трубой в окно в корпусе кондея тоже ого-го какое отверстие ) Не заметить не возможно Из кондея дуло только холодным, именно холодным, воздухом. Потолки конечно высокие, отверстия наверняка под потолком есть. Так в квартире тоже есть, венткороб называется. Его ещё нерадивые граждане вытяжкой перекрывают. А она для круговорота воздуха предназначено. Там современный центр, на уровне европейских артмузеев и галерей. Так что не удивлюсь, что и кондеры новые какие то. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Не надо никакой такой страшной бандуры.. о чем вы... в любую квартиру не пожелаешь.. бэээ.. Надеюсь тут всерьез о ней в маленькую студию не думает? За ее же цену можно обычный кондей под потолок и купить и установить.. и хотите, даже как здесь ведерко воды выносить.. ))) Я не думаю, что всерьёз поставит :) при таком планировании расходы на кондиционер малы в общей доле затрат на ремонт. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nailli Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 У брата вот такой как на картинке был. Было очень прохладно. Может настроить надо было правильно. Он ведь и на обогрев работает. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 (изменено) Я не думаю, что всерьёз поставит :) при таком планировании расходы на кондиционер малы в общей доле затрат на ремонт. да, вы правы на субботу договорились - будет потом обычный приличный маленький кондейчик под потолком, без экзотики напольные кстати не дешевле обычных, экономия м.б. только на установке, зато жрут энергии они больше, кпд меньше, ну и удобство, размеры, внешний вид хобота, уровень шума немаловажны. Они оправданы только там, где обычный никак не удается поставить Изменено 20 Апреля 2016 пользователем listok 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Заранее предупрежу , что Самсунги сильно шумные 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
