Baddy
Помогите с перепланировкой дачи - Страница 9
"Не помню-на участке есть и останется туалет? " Есть и останется
крыша сейчас есть но ее полностью демонтируем. потому как она будет общая на обе конструкции. Двускатная скорее всего.
Лестница по центру оч хорошо да получаются 2 спаленки пл 12-14-16м с учетом скосов
Второго выхода, конечно, не надо (слева)
И еще склон идет, слева выше, справа ниже уклон где-то 50см на 3 м
И, наконец, если захотеть поставить вторую конструкцию вровень полами со старым то придется закапывать его в землю
мне казалось разноуровневые это в + будет?
Я похоже пасс. :(( Спецом Извиняюсь, что нет возможности прорисовать, что собираю из подручных средств, а в ответ слышу, что дверь не там и между комнатами лестницы нет. Ну как так??
Естественно что двери слева не будет и лесенка появится и не надо ничего закапывать и много чего еще может быть, но ....
ЗЫ. Зачем вам лестница по центру?? Как будет распределено остальное пространство??
В общем .....
Ооо! нет нет. Это я должен извиняться... про выход это я написал что я понял что его как бы нет. конечно. лестница по центру это эти 4 ступеньки?
это потому что там окно, да и в предыдущих планах мы так по центру дверь между старым и новым по центру рисовали. я так и оставил что проход по центру, да и на самом деле вход в старый домик тоже по центру напротив окна. а как без 4х ступенек , с той стороны можно пристроить только еслиновая часть будет повыше по уровню пола стоять чем старая. вот так ;-(
Друзья!
Перепад между уровнем пола в пристраиваемой части дома и старой части дома является ли серьезным препятствием?
Baddy, я мало на форуме пишу, больше читаю. Но хотела обратить внимание на спальню. Раз у Вас начались пристройки и перестройки, то предусмотрите сразу ширину спальни больше, чем рисуете сейчас (2 м), желательно минимум 2.5 м и кровать поперек ставьте, чтобы был доступ к кровати с двух сторон. Это бОльшее удобство, чем есть сейчас на планах. Тем более, с годами не молодеем. Перелазить через соседа не очень удобно.
По поводу перепада. Как-то давно в сети видела реализованный проект, где дом из-за уклона участка был расположен с перепадом. Смотрелось неплохо. Ссылку дать не могу, не сохранилась.
Дописано: если пристроенная часть будет выше, и обе части будут заведены под одну крышу, то это значит, что высота потолка в пристроенной части будет ниже. Тогда вариант с верхним светом, как писал Cossaсk будет уместен в пристроенной части
Друзья!
Препятствием для чего?? Здесь уже надо консультироваться с тем, кто проект домика будет делать, на месте смотреть надо!!!
Про лестницу по центру. Я имел ввиду на второй этаж ;))) не надо ее по центру размещать
ЗЫ. Не стал бы увеличивать спальню в ширину. Все поплывет, а пространство не безгранично. Это же дача. И если мы не помолодеем с годами, то всегда можно поставить две кровати, одну для бабушки, вторую для дедушки ;))
И еще, какой всё же планируемый перепад высот между полами старой и пристроенной частями??
Спасибо. Там чуток не правильно спальня 210-220, но эта часть домика переделываться не будет. Будет достраиваться часть справа (ну или слева) как советовали уважаемые
cossack
и
waked
О ура! Знакомые вернулись! ок. лестницу не по центру так не по центру.
"ЗЫ. Не стал бы увеличивать спальню в ширину. Все поплывет, а пространство не безгранично. Это же дача. И если мы не помолодеем с годами, то всегда можно поставить две кровати, одну для бабушки, вторую для дедушки ;))"
Опять согласен!
Перепад от 50 до 80 см по расчетам получается
ну вот опять только дошло, (ну тут уж я могу только извиняться сделать ничего не могу что тугодум) "Лестница по центру"
Это подразумевает что выход на второй этаж над общей стеной старой и новой частями дома. так?
Если перепад между уровнями пола будет 800 мм......то ....... смотрите сами...... нужно мудрить с разноуровневой крышей ........либо уровень крыши один, но старую часть поднимать ....... расстояния проставил......смотрите........как мне кажется .... вам нужно идти к спецам по каркасникам с вопросом как это решается.....и после решения по конструктиву дома думать дальше как чего с планировкой
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
