Baddy
Помогите с перепланировкой дачи - Страница 8
Ооо! можно же с другой стороны от старого домика пристроить! только боюсь там не получится 4х метровой ширина там всего 4,5-5,5м до границы участка (правда там родственники и возражать они не будут точно) и придется еще его поднимать сантиметров на 50 по отношению к старому домику. Вот тут потенциал так потенциал! Если еще разноуровневость обыграть! ......
..... Ну спальни будут на 2м этаже
и наклон лестницы будет почти классический потому что в 2 захода
ЗЫ Уменьшал уменьшал ширину пристроя все равно 3м не получилось - получилось 3,5
Ну вот в этом же случае я не трогаю конструкцию старого домика!
просто пол пристраиваемой части (она слева) придется сделать выше (потому что уклон)
придется бегать по лестнице помыть руки но всего лишь 4 ступеньки
но зато и на мансардный этаж проще забираться будет! И второй свет как раз можно сделать!
Точно???? (красным отметил)
всего пять ступенек до мансарды?
И за ради чего все манипуляции?
или вот
Если вы про то что из старого домика надо делать проход в новую часть, то тут ничего сложного нет. по этой стене стоят 6 вертикальных стоек. получается 5 простеночков по 1м20см шириной, и средний как раз приходится в этом месте. так что можно просто выпилить его от стойки до стойки. с учетом допусков проем получиться 110-115 см, работа на выпиливание полчаса.на какой ступеньке должен начаться проем на потолке чтобы головой не биться?
"-Вот такие дела! Вторая пуля попала уже в труп..." (с авторством путаюсь - толи Майн Рид, то ли Курт Воннегут)
Ну тогда мне не надо открытую веранду 2,5на 6 ломать, которая перед домом сейчас, и которая выполняет роль большого крыльца.
Я ее хотел сломать и поставить вместо нее вот вторую конструкцию 4на6.
Понял!
Почему я про веранду забыл, и понял почему я рассматривал дополнительную часть справа по схеме.
Изначально родилась идея эту веранду закрыть утеплить и сделать частью дома.
Потом поразмышлял и понял, что возни с ней почти столько же будет как с конструкцией 4на6, а толку мало, (материалов меньше % на 15-20 в итоге надо, а по работе возни столько же. даже если по метражу стены брать 4+4+6 = 14м а 2,5+2,5+6 = 11М 3м от 14 = 21%) Поэтому, если уж строить решил я надо строить пристрой не 2,5на 6, а сразу 4 на 6 Ну и тогда уж крышу переделать.
Вот. Так изначально новая часть оказалась справа.
Но может быть веранду оставить как крыльцо, а пристроить новую часть слева (по схеме)?! только придется ее пол повыше делать, потому что склон.
Тогда над ней можно и второй свет оставить раз и... лестница будет поменьше....
тогда получается на первом этаже гостиная 3,5 на4м + спальня 2,2на 4м Это с потолком, а кухня-столовая 4,3на 3,5 (это я считаю если не 4м шириной а 3,5 например) и санузел 1,5 на 3,5 м это со вторым светом, и тогда остается на втором этаже 4на4 спальная-лофт и над санузлом 8ми метровая барахолка спальное место или что еще
вот так как то вот!
мне кажется вот тоже самое только половинки переставлены местами
(тут правда, более естесственно - спальни дальше - общие зоны кухня и санузел ближе)
Но в + можно веранду старую не ломать
А если все осталось на своих местах то почему не нравиться этот вариант, уважаемый Козак?
.... почему не нравиться этот вариант, уважаемый Козак?
Не Козак, а Казак с вашего позволения :)))
Ну почему же не нравится?? Вам на месте виднее слева или справа пристраивать ;)) Но что то в вашем плане все время ускользает. Сейчас нет возможности нарисовать. Поэтому извиняюсь, что собрал солянку, но вроде все понятно.
Если всё же попробовать так??
Мне кажется лучше, если лестнца на мансарду будет выходить ближе к центру дома, чтобы там 2 комнатки сделать без коридоров
Не помню-на участке есть и останется туалет?
Примерно 300-400 мм до центра не хватает, мало?? Как тогда быть с нижними комнатами и проходами?
И мы не знаем какая сейчас крыша и как мансардный этаж будет выглядеть, может там место только по центру и будет ;))
"Не помню-на участке есть и останется туалет? " Есть и останется
крыша сейчас есть но ее полностью демонтируем. потому как она будет общая на обе конструкции. Двускатная скорее всего.
Лестница по центру оч хорошо да получаются 2 спаленки пл 12-14-16м с учетом скосов
Второго выхода, конечно, не надо (слева)
И еще склон идет, слева выше, справа ниже уклон где-то 50см на 3 м
И, наконец, если захотеть поставить вторую конструкцию вровень полами со старым то придется закапывать его в землю
мне казалось разноуровневые это в + будет?
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
