lavandule Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Скажи, а высоту закрепления котла нельзя регулировать? Поднять выше, до уровня верхних шкафов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 а ниша эта необходима для вентиляции котла? Может вент решетку на вертикальном уровне фасадов? визуально бортик спасет из далека, а вблизи не будет эта ниша казаться странной?Может типа бутылочницы, крупные квадраты поставить в эту нишу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 У вас и так эта стена ( короткая) сложная и трубы и котёл и вентиляция , и усложнять её ещё больше .. Стоит подумать , там много чего пилить. Да и смысл? На картинке всё спрятано за угол, потому что стеклянная раздвижная стена ... Тоже не вижу смысла в нише 15 см Но у меня всегда при выборе "красивости" и "безопасные инженерные коммуникации" побеждают последние Ниши и не будет, я на картинке просто не знаю, как её закрыть. Все сложности с вентиляцией помещаются в шкаф 60 вместе с котлом, а подводка к котлу в нижний шкаф 40. Даже Котел не придётся перевешивать, он сейчас точно в 60 см от правой стены. В этой квартире очень удачно расположен распределительный узел- не под котлом, а в коридоре рядом с с/у. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Скажи, а высоту закрепления котла нельзя регулировать? Поднять выше, до уровня верхних шкафов? От верха котла до низа вент.отверстий около 20 см, выше ,наверное, трубы неудобно в него втыкать будет. Вот попробовала плинтус 15 см изобразить и верхний ряд на правую стену навесить. Верхний ряд не нра. Не могу в планировщике справиться с заглушками в углу и с правого конца, оставила дырки((( Мойку надо будет располагать не по центру шкафа, а правее, а варку левее. В высокий навесной шкаф 40 воткнуть выдвижные корзины, мне кажется, должно быть более-менее удобно. Никто не знает, на какую глубину выдвигаются корзины в Методе? Кран на мойке придется тоже справа ставить, чтоб не мешал выдвижению. Или брать невысокий, ниже 15 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 а ниша эта необходима для вентиляции котла? Может вент решетку на вертикальном уровне фасадов? визуально бортик спасет из далека, а вблизи не будет эта ниша казаться странной?Может типа бутылочницы, крупные квадраты поставить в эту нишу? Свет, котлу достаточно вентиляции из короба. Я думаю, бортик должен быть в одной плоскости с фасадами и такой же толщины, тогда нормально и вблизи будет смотреться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Так лучше, только шкафы на высоте 168 см получаются))) В зоне доступа будет одна лишь нижняя полка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Может, шкафы высотой 100 см вешать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 отдельную вытяжку или совсем без шкафов или совсем не надо, лучше встроенную шкафы может 100 см по высоте, но по горизонтали не разбивать, видела в салоне вот так, как у тебя отдельно висящие с фасадами 40Х100 четыре дверки, два шкафа на 80 - красиво над духовкой фасад тоже на разбить бы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 шкафы может 100 см по высоте, но по горизонтали не разбивать, видела в салоне вот так, как у тебя отдельно висящие с фасадами 40Х100 четыре дверки, два шкафа на 80 - красиво а под ними 2 шкафа на 60((( непорядочек. наккуратненько. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 так уже не аккуратненько, от правого угла отступ же будет... совсем не обязательно, чтобы верх и ниэ совпадали можно не 4 , а 5 или 6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
