neodna
Сделайте мне удобно! - Страница 6
Собиралась весь вчерашний день посвятить кухне, но то кони скакали, то избы горели. Младшую только в 12 уложила, такая возбужденная была(((
Вырисовываются два варианта, причем с переносом котла в диаметрально противоположных направлениях. оба не очень, надо думать. Поэтому не буду сейчас настаивать на перевешивании, после сдачи за денежку сделаем.
Поставили дверь, подсоединили Котел. Внезапно обнаружила, что в квартире нет электрощитка. Не поняла ещё, как к этому относиться))) Странно, вроде бы во всех новостройках внутри, но зато нет головной боли, чем его прикрыть.
Приятный сюрприз- отдельные вентотверстия на вытяжку и вентиляцию на кухне.
Дамы, вдохновилась по мотивам этой картинки:
По левой стене холодильник, колонна с духовкой, потом идет разделение - верх котел в шкафу на 60, низ - 80 или упиленный 128 с дверкой 40. Наверху шкаф на 40. Стоит думать в этом направлении? Сделать столешницу из искусственного камня с бортиком. Бортик 15 см как раз закроет щель между верхними и нижними фасадами, как на картинке-образце.
Только шкафчики, которые и без того в мертвой зоне, надо бы к стене открывать. Иначе доставать до внутренностей придется, на столешку взгромоздясь :fund02035:
Мне кажется, что щель между верхними полками/фасадами и столешницей - не удобно и не рационально. Тогда уже повыше нишу делать
У вас и так эта стена ( короткая) сложная и трубы и котёл и вентиляция , и усложнять её ещё больше .. Стоит подумать , там много чего пилить. Да и смысл? На картинке всё спрятано за угол, потому что стеклянная раздвижная стена ...
Тоже не вижу смысла в нише 15 см
Но у меня всегда при выборе "красивости" и "безопасные инженерные коммуникации" побеждают последние
Я же щель закрою бортиком из иск.камня. А если нишу делать повыше, в нее низ котла торчать будет. Он сейчас висит на высоте 124 см от стяжки
А почему не хочешь верхний ряд шкафов вдоль рабочей поверхности?
Я про правую сторону пока не думала, хорошо бы без навесных, но можно и с ними. Скорее всего нарисованный вариант с 5 шкафами по 60 там и не поместится. Наверное, надо 2 по 60 и 2 по 80.
