ludmila0579 Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 300..900..600...мойка 1050 (фасад 450)...450...ПМ450....600.. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 совершенно не за что))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 А если верхний угловой шкаф сделать под прямым углом, думаю мойкой будет пользоваться удобней. Дюничь, а почему ПММ не поставили рядом с мойкой? Нельзя их поменять со шкафом на 45см местами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 можно, конечно, поменять, но так будет удобнее, только вчера этот вопрос обсуждали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Подскажите, а слева от вытяжки не нужен навесной шкафчик(закругленный)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 Вы изначально облегчённый верх рисовали, т.ч. по Вашему желанию, опять же лишняя полка. лишняя денеШка. радиусная полка ещё денеШка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 29 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2015 А если так. Одна стена вертикальные шкафы. Вторая горизонтальные. У колонны 30см выдвижные корзины, бутылочница. Вроде и варка не на входе, и рабочей поверхности много. И места для хранения. Можно взять под мойку шкаф 1,05м + 15 бутылочника+60 ПММ+20 еще бутылочница под банки. Но менее эффектно смотрится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 А если так. Одна стена вертикальные шкафы. Вторая горизонтальные. У колонны 30см выдвижные корзины, бутылочница. Вроде и варка не на входе, и рабочей поверхности много. И места для хранения. Можно взять под мойку шкаф 1,05м + 15 бутылочника+60 ПММ+20 еще бутылочница под банки. Но менее эффектно смотрится. Спасибо, тоже хороший вариант, только не поняла со шкафом под духовку и свч, они же не влезут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 И еще есть вопрос по цвету кухни. Сначала хотела низ капучино или кофейный( как рисунок у фартука) верх ваниль(все матовое) потом подумала что кухня не большая 11,6 и темный будет скрадывать пространство. Но если сделать полностью светлую, опять же матовую( боюсь я что то отпечатков пальцев на глянце) не будет ли сливаться все со светлыми стенами? Обои все светлые и только на стене где будет диван и стол есть рисунок, подскажите пожалуйста.( прикрепляю еще раз фартук, стены, пол) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Даже чёрные фасады в маленьком помещении не давят, когда глянец. вы же не будете ходить и хлопать ладошками по всем фасадам, даже если и так, за глянцем уход легче. Вопрос на засыпку - когда мебель поставите, где будут мисочки для скотинки? Предлагаю первый стол приподнять от пола и их туда, из под ног подальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
