ludmila0579 Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Так если частник делает, он не может сделать чуть глубже нижние шкафы? Я чесно, не оч понимаю кухонь на ножках-этож не практично. Ну у меня вот частенько со стола чтот да падает или проливается и как это из под шкафов выгрибать? Чем в эти 10см залезть? Ну и пыли скапливаться будет больше. А эстетический эффект на мой вкус-сомнительный. Вот и я уже сомневаюсь, да и посудомойка внесла свою лепту. А у вас цоколь снимается, чтобы под кухней помыть? Его на магнитах нужно делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Вот и я уже сомневаюсь, да и посудомойка внесла свою лепту. А у вас цоколь снимается, чтобы под кухней помыть? Его на магнитах нужно делать? Цоколь крепится на своеобразные клипсы, вот так. Снять их можно что бы помыть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Спасибо, вы мне очень помогли с вытяжкой и тут все прояснили. Значит нужно делать с цоколем и проблема будет решена. 93 см минус 3,8 столешка 89,2 должно хватить на посудомойку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Спасибо, вы мне очень помогли с вытяжкой и тут все прояснили. Значит нужно делать с цоколем и проблема будет решена. 93 см минус 3,8 столешка 89,2 должно хватить на посудомойку. Рада что смогла помочь. И вот сама задумалась, а из каких соображений ПММ делают такой высоты, если средняя высота нижних шкафов вообще меньше 80см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Рада что смогла помочь. :fund02060:/> И вот сама задумалась, а из каких соображений ПММ делают такой высоты, если средняя высота нижних шкафов вообще меньше 80см. Вот вот и я о том же, все для людей:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 Так если частник делает, он не может сделать чуть глубже нижние шкафы? Я чесно, не оч понимаю кухонь на ножках-этож не практично. Ну у меня вот частенько со стола чтот да падает или проливается и как это из под шкафов выгрибать? Чем в эти 10см залезть? Ну и пыли скапливаться будет больше. А эстетический эффект на мой вкус-сомнительный. Спасибо, решила заказывать с цоколем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 Спасибо, решила заказывать с цоколем. Ну и правильно. Вижу в этом только плюсы. Ждем фотки с кухонькой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2015 Ну и правильно. Вижу в этом только плюсы. Ждем фотки с кухонькой... Мне сначала гардеробную сделают, а потом кухня, поэтому не раньше чем через месяц, я думаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ludmila0579 Опубликовано 16 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Итак моя кухня. Сразу напишу, что есть недоделки: фасад для пм временный, т.к. пм пока нет, кое где еще нужно подтянуть и подправить. Над раковиной будет рейлинг с сушилкой( вместо той что на столе) и корзиночкой для моющего и губки. Штора и столовая группа тоже временные, а над диваном будет сплит( это его провода торчат). Нижняя часть выдвижные ящички, весь верх на газлифтах. Кухня получилась удобная и вместительная. Спасибо всем за советы и комментарии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
