Claire-Claire Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 В дверях желтые стекла... Двери, если красить, со стеклами что? Двери где желтые стекла будем не красить, а демонтировать. Как раз в этом проеме хотим, чтобы дверей не было.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 Если буфет уменьшать, то как будет "корона", уже не буквой П? Тумба для ТВ грустная:( и шкафчики эти по бокам:((( Про уменьшение буфета: корону можно как оставить, так и сделать прямую окантовку (без короны). Там верх разборный, можно и так, и так. Вам как кажется лучше будет? Тумбу ТВ готовы поменять. А шкафчики...там куча дисков хранится. Если шкафчики убирать, то надо думать где хранить такое количество дисков... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 На мой взгляд не стОит трогать шкаф в коридоре,зеркальную витрину и прочие шкафы.Меня абсолютно не пугают масштабные предметы в небольших пространствах,тем более насыщеные цвета стен(кстати ,это в корне не верно что в маленьких комнатах с низкими потолками не стоит их использовать).Мне думается ,что в вашем случае не нужно радикальных перемен, вполне можно обойтись "малой кровью",а именно: -переделка арочного проёма в прямоугольный без расширения -замена плитки напольной в прихожей и кухне -перекраска дверей,если это возможно - демонтаж дверей в гостиной без сноса простенков,таким образом вы визуально расширите гостиную ,объединив две комнаты -покраска стен,замена плинтусов и молдингов. -тщательный подбор текстиля Не стоит равняться на скандинавские интерьеры,с вашей мебелью к их атмосфере не приблизиться.Ничего страшного не вижу в шатурской мебели,если в силу обстоятельств её нельзя всю заменить .Куда проще подогнать интерьер под неё и возможно сделать её перестановку. Хочется верить, что возможно обойтись малой кровью... А с перестановкой у Вас есть какие то мысли? Что куда переставить? А что вообще убрать? (про стол на кухне, диван в кабинете, трюмо в коридоре это уже решенный вопрос - убираем) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 31 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2015 Еще думаем сделать циклевку паркета. Это значит, что можно поменять его цвет! В какой цвет его стоит затонировать? Может в какой то светлый, серо-белый например? На фоне светлого холодного цвета пола (а не рыжего теплого) должны заиграть рыжая мебель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DuneHD Опубликовано 1 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 Добрый день. И все-таки Вам нужно уменьшать количество мебели ... Продумайте по каждой комнате в отдельности чему быть, а с чем распрощаться. Например, гостиная: буфет вам нужен, значит оставляйте и его , и его корону (уж она-то играет как раз последнюю роль!), телевизор Ваш встраивайте в буфет, туда, где съемные полки (по Вашим размерам он должен пройти: 80см?), аудио- и видео- компоненты спрячьте за дверками в нижней части, колонки вообще не вопрос, диски храните в кабинете или найдите им место в том же буфете, компьютер в ссылку в кабинет, где ему и место. Итого по гостиной: столовая группа, буфет как место для хранения и размещения ТВ и др.техники, диван… Комоды разместите по длинной стороне в холле, пусть и с зеркалами… Др. вариант: убирайте буфет, оставляйте комоды без зеркал над ними ТВ и проч.. + диван+ обеденная группа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DuneHD Опубликовано 1 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 Про пропорции говорите? Не знаю, буквально ,наверно, не нужно воспринимать картинки, это про объемы и естественный свет, в том числе:) понятно же что здесь на форуме в основном обычные квартиры. Просто , мне кажется , что густые цвета тоже не для маленьких помещений с низкими потолками, маленькими окнами и большим количеством темной мебели... Ну, тут уж вкусовщина, кому что... Мне нравятся густые цвета, но здесь почему-то хочется белого , много белого ... Проблема в том, что ТС и руководствуется картинками, где представлены помещения от 40 кв.м. (пост 36) и 4-метровыми потолками из поста №40 , а у нее в анамнезе 18-метровая гостиная по кругу заставленная массивной тяжелой мебелью, за которой не видно стен. Поэтому ни покраска стен в белый цвет, ни паркета в серый здесь не поможет. Нужны радикальные меры, не раз озвученные девушками выше, иначе желаемого результата не будет . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ainaaina Опубликовано 1 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 смело умножайте мысленно на три Ибо аппетит приходит во время еды. Кто делает сейчас ремонт, думаю, меня поддержит))))) Некоторые уже к коэффициенту 6 стремятся от первоначального-то бюджета Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таяна Опубликовано 1 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 Хочется верить, что возможно обойтись малой кровью... А с перестановкой у Вас есть какие то мысли? Что куда переставить? А что вообще убрать? (про стол на кухне, диван в кабинете, трюмо в коридоре это уже решенный вопрос - убираем) При условии ,что остаётся эта мебель и все существующие места хранения вам необходимы : Гостиная-диван с телевизором меняем местами,стенку-буфет убираем в кабинет,на её месте у двери размещаем стол со стульями Кабинет-стенку-буфет ставим напротив мебельной стенки, между ними у окна стол. В холле примыкающем к гостиной шкаф(если уж он так необходим)ставим по оси дверного проёма гостиной. В прихожей шкаф оставляем,мебель справа от входной двери возможно перекрасить или заменить . Пока думается так. В противном случае -менять мебель,всю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таяна Опубликовано 1 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 Да,и я всё же за насыщенные цвета стен,ибо они создают камерную атмосферу в небольших помещениях.На их фоне ваша зеркальная группа будет хорошо смотреться и в ней красиво отразится стена со столом и декором над ним.Не всегда стоит стремиться к открытым пространствам,квартиры -шкатулки тоже бывают уютными Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 1 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 А почему все стремятся убрать зеркала с гостиной? Они увеличивают пространство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
