owl
Расстановка объектов в ванной
Доброго времени суток!
Форумчане, помогите добрым советом. Что имеем: планирую строительство коттеджа, сломала всю голову с ванными комнатами. Их будет две: одна в родительской спальне, в ней нужны унитаз, раковина, душ. Душ вижу в виде обычного поддона, это не будет душевой кабиной. Размеры ванной 106 на 240.
Так же есть общая ванная комната, со входом из холла. Ее размеры 158 на 313. В ней надо разместить унитаз, раковину, ванную (179 на 77), стиральную машинку. Так же- придумать как воткнуть вент. короб.
Прикладываю два варианта, как я вижу планировку комнат. Оцените, пожалуйста, покритикуйте. Посоветуйте, какой вариант удобнее и практичней? Что можете посоветовать изменить ? Как думаете, где разместить короб для вентиляции и какого размера?
Визуализация варинатов
Я не очень люблю угловые ванны, но в Вашем случае может неплохо. Ванну поставить вдоль короткой стены с переходом на сторону стиралки, унитаз остается, как есть, а раковину и стиралку рядом под одну общую столешницу. А в ванной с душем- унитаз по одной стене с раковиной.
пробовала рисовать с угловой ванной, получилось совсем плохо, хуже чем вариант один, когда все объекты идут в ряд, кроме стиралки
Эх, вот и у меня больше идей нету.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, все стены у вас уже построены, коммуникации проложены? Может быть стоит выложить общий план этажа?
Добрый день. Нет, стены не построены, сейчас окончательная стадия "утрясания" плана и бюджета.
Можно. правда, размеры чуточку отличаются +- пара сантиметров,
первое и основное - определиться где будет проходить канализационный стояк. как правило он у внешней стены... тогда к унитазам пойдет труб диаметром 110 мм через все помещение... читай - размеры помещения уменьшаться на 15 см..
Общий СУ. Тесно, заходишь и спотыкаешься об унитаз.. длинная кишка в которой не развернуться.. Раковина над СМ не рассматривается?
Или перенос СМ в подвал-на чердак или еще куда..., с сушильной машиной и утюгом-глад.доской...
Закуток для двери в родительскую спальню...((( по крайней мере сделать косую стену...
Родительский - если труба у внешней стены - то как минимум развернуть все на 180 град..
не нравится... сильно не нравится... тришкин кафтан чистой воды.. я бы от пользования такими СУ удовольствия не получала,.. про уборку - вообще отдельный разговор...
Если хочется родителям иметь выход в СУ из спальни, то может посмотреть в сторону двух дверей в одно помещение? С синхронизированным запиранием обоих...
Мне больше нравится 2 вариант, где все по одной линии. Я бы ещё рассмотрела вариант срезать угол у ванной комнаты и сделать вход по диагонали. Просчитать угол, при котором двери не мешают друг другу. Чтобы вход в комнату родителей приоткрыть. Не люблю эти малюсенькие коридорчики шириной в дверь. Туже мебель заносить через этот коридорчик будет неудобно. Стиралка у Вас на плане квадратная. Она уже есть? Поуже варианты не рассматривали? У себя я бы расположила раковину там, где у Вас стиралка. А стиралкой (рассмотреть верхнюю загрузку) отгородила бы ванну от унитаза. Но, возможно, это бред. Просто хотела Вам предложить совсем другой вариант. А вдруг при его рассмотрении ещё что-то придумается. А вообще в двух санузлах унитазы у разных стен и в дальних углах. Как-то мне видится очень проблемно с канализацией.
Долго не отправлялось сообщение, уже успела kekskekskeks озвучить те же проблемы. Но свое сообщение все равно оставлю, как было.
Огромное спасибо за критику, помогает очередной раз встряхнуть мысли. пока это еще можно сделать.
Стояк будет идти к пластиковой емкости, закопанной слева от дома ( рядом с левой стеной на плане, где два окошка рядом). Т.е. трубы будут идти под полом через весь дом и выходить куда нужно. Как сказали пара человек, прошедших стройку, в этом нет ничего страшного, затраты на пластик небольшие , ничего не должно в них застревать и дойдет до пункта назначения ))
Да, придется обойтись без размахов руками. Общая ширина 159. из них 70-75 уйдут на занятую сантехникой ширину, остается для человека 89-84 см .
Рассматривается, сейчас под раковиной стоит кошачий лоток, как раз не дает ногам "заходить" под раковину. Привыкла быстро, так что этот вариант рассматривается. На плане оставила стиралку "голой" , так как удобно раздеваться перед душем и скидывать \забирать на нее одежду. Поверхность будет под рукой, подошел в ванной, разделся, залезь . Вот по таким соображениям оставила стиралку "открытой".
подвала не будет, чердака теплого и эксплуатируемого не будет. Вынос сантехники в отдельное помещение не рассматривается. Сушилка может быть в топочной ))
Думаете, совсем маловато места будет, да? Можно чуток детской забрать, вынести вглубь нее сантиметров 30. Но это будет так эгоистично с моей стороны ))
Почему? Иметь отдельный родительский санузел, некую приватную родительскую зону, иметь возможность сполоснуться после секса не выходя в общую зону - по моему это отлично.
Ух ты, спасибо за идею!
>>Стиралка у Вас на плане квадратная. Она уже есть?.
нет, нету . Моя оплошность, я натыкала стандартную мебель из программы, чисто для разметки и оценки вида, без вымерки и пожеланий к технике.
Почему же, интересная идея.
Не понимаю как делают вентиляцию в этом случае? Я думала про вент короб в Общем СУ за стиралкой (при ее текущем расположении) с выводом окошка для вентилятора в родительский СУ.
    • Автор: Спутник
      Приветствую.
      Будьте добры, подскажите как быть.
      Старый фонд, квартира гребенка, ванна на кухне в углу у входа.
      Хочу снести стену между кухней и примыкающей комнатой и сделать кухню-гостиную.
      Кухня газифицированна, поэтому будут раздвижные двери.
      Санузел совместить с ванной.
      Могу ли я перемещать саму чашу ванны и отделить её от кухни перегородкой?
      Насколько глубоко я могу "откусить" от кухни пространство?
      Соответственно вход в ванную комнату с с/узлом будет из коридора.
      Рационально делать перегородку по стенке коридора, но могу ли сместиться вглубь кухни?
      Благодарю за внимание.
    • Автор: Meggi
      Здравствуйте!
      Купили квартиру, начинаем ремонт. Санузел был уже сделан предыдущими хозяевами, решили оставить так.
      Санузел совмещенный, всего 2.8 м2. Напротив раковины будет стоять стиральная машина.
      Нужна помощь с цветовым сочетанием. Мужу нравится вот это сочетание полосатой шторы и оранжевых аксессуаров для мыла, а меня смущает сочетание с бежевыми розами, а каким цветом заменить не могу представить. Совсем всё бежевое тоже не хочется, но хочется приятной "идеальности" помещения.
      Двери будут под замену, но позже, по плану они будут цвета венге.
      Не получается такое маленькое помещение хорошо сфотать, надеюсь понятно сочетание.
      Жду ваших советов, заранее спасибо)))
    • Автор: blizzardsnow
      Доброго времени!
      Это вторая моя тема про с/у, которую я создаю, первая
       ушла в архив и я не знаю, как её вытащить оттуда.
      Т.к. итоговый вариант выбран не был, ещё раз прошу помощи зала.
      Помещение:
      Пояснения: Комната планируется использоваться только как ванная и стиральная, для хранения поломойных девайсов и средств есть другое место. Унитаз планируется напольный, раковина - мойдодырного типа.
      Пожелания: Я очень не хочу, чтобы унитаз был расположен напротив двери. Пожалуй, это моё единственное пожелание. Оно ничем не объяснимо, кроме "мне не нравится".
      Вариант (№1), оставшийся из первой темы, который мне не хотелось бы использовать+ ещё 3 варианта на обсуждение:
      Из нюансов: 1. петли у С.М. справа, поэтому вар. №4 не самый удобный в плане размещения С.М.
      2. Шкафчик на зеркале у раковины везде будет слева, т.к. справа дверка к стояку.
      Ну и примерный визуальный план вар. №2.
      Очень нужны советы, мнения, конструктивная критика.
    • Автор: Biest
      Добрый вечер!
      Как я радовалась испанской плитке, купленной "задорма", так я в расстройствах сегодня (((
      Плитку выложили, купили затирку согласно цветовой раскладке в Кастораме, а затирка в итоге оказалась совершенно не того цвета, что был на образце! Мы специально съездили и всё перепроверили - номер соответствует тому, что указан в линейке.. Сотрудники магазина похоже, ошиблись в распределении номеров в образцах, только нам от этого не легче..
      Строителям то всё равно чем было мазать...ну они в итоге и замазали тёмнозелёную плитку светлоголубой затиркой!!!! И даже мысли в голове у них не возникло позвонить нам и выяснить - а не ошиблись ли с цветом!
      Всё затёрли...
      Что делать?
      Тёмная плитка и практически белые швы. Ужасный вид!
      Можно ли теперь сверху на эту затирку намазать более жидкий слой затирки нужного нам цвета?
      Или может быть, есть какие-нибудь строительные маркеры/краски для исправления ситуации?
      (Снять нынешнюю светлую затирку нельзя - строители аккуратно не сделают и будут однозначно сплошные сколы по краям плитки)
    • Автор: LeskovPS
      Уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к вам с призывом о помощи!
      Совсем недавно мы с супругой стали счастливыми обладателями квартиры в сталинском доме и начали думать как и где нам все расположить, в итоге решили:
      1 - спальня
      2 - детская
      а вот с зоной номер 3 возникли проблемы, т.к. из неё мы хотели бы сделать кухню гостиную, с барной стойкой диваном и телевизором, при этом увеличить площадь ванной комнаты.
      Если у кого нибудь есть какая-нибудь идея по организации пространства квартиры и немного свободного времени просим вас поделиться ею!
      Будем вам очень признательны Павел и Дарья Лесковы.
