Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Если рискнуть и забабахать от и до, от стены до двери и от пола до потолка, выйдет как минимум эффектно, светло и визуально просторно. Из минусов: Место под буфет ??? Сидящему с чаем на кухне видно пришедшего с улицы и раздевающего мужа, гостя... Если в прихожей не наведена идеальная чистота будет раздражать-). Но это и плюс, всегда в тонусе-) Шумоизоляция похуже. В зону видимости попадает сама входная дверь- некомфортно психологически. При высоте потолка 3,4 м сложно представить ТАКОЙ объем стекла!-) Я трусиха-)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Может ограничиться узким световым окном под потолком вдоль всей стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Может ограничиться узким световым окном под потолком вдоль всей стены? Узким это сколько?-) При таких потолках и метр не широко-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Прикинула окошки высотой 50 см и 270 см от пола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Кажется похожая идея была у atompups Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Разговаривала сегодня с бывшей хозяйкой, заодно спросила про канализейшейн-) Стояк один и находится за унитазом. От него разводка в полу к кухне и ванной. Думаю для меня это хорошо. Необходимо красиво подружить душ в стройисполнении, раковину, унитаз и стиралку. Бонусом ванная, хотя шансов 1:99 и легкий шкафчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 * Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 9 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 а буфет между окнами не встанет? (сорри, если вопрос неуместен, не искала размеры)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 9 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 не вижу смысла как то прятать будет и гонять его по углам) а перегородку имею в виду один в один как на картинке. дверь можно сдвинуть, чуть дальше от двери в с/у... при желании скрыться штора. есть картинка пример, найду обязательно покажу...очень симпатично.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yasm Опубликовано 9 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 Я как-то для себя собирала, вдруг пригодится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
