Yasm Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 можно, тока у Вас стеклянные дверцы, вот и засомневалась Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 можно, тока у Вас стеклянные дверцы, вот и засомневалась Фуухх-)))) До шкафчиков еще дойдем. Скорей всего нижние высокие глухие. А вот прибавка сверху можно и стекло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yasm Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 надо смотреть в инструкции к колонке (имеется?) допустимое расстояние до соседних поверхностей и думать впишется ли в стандартный шкаф, глубиной 37см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 надо смотреть в инструкции к колонке (имеется?) допустимое расстояние до соседних поверхностей и думать впишется ли в стандартный шкаф, глубиной 37см Сейчас установлена такая колонка ( на фото). Возможно заменим с учетом размеров шкафчика. В квартиру еще не ходили, занимаемся выпиской- пропиской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 я вот подумал, может не нужна глухая стена между прихожей и кухней-столовой? может так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 я вот подумал, может не нужна глухая стена между прихожей и кухней-столовой? может так Что- то новенькое для меня-) непривычно-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Аиша, ты имеешь ввиду условно так? А буфет? Как лишнее место хранения он очень уместен-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Как говорится, и муха мимо не пролетит-))) Усе под контролем-))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 И окна и двери стекло- не многовато? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 типа так)) буфет по центру стены, как красавчик))) даже если будет видна боковина, она же красивая.. но имхо перегородка до потолка..,т.е. не просто "несколько дверей" стена от пола, до потолка что бы открыть весь воздушный объем... жаль конечно, что проспект в спальне... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
