kupalinka
Нарисуем - будем жить, или маленький домик на даче - Страница 89
Очень хорошо))) Полин, а столешница из дерева? Отдельно заказывала или там же, где и кухня? Смотрю,что нет соединения между зоной подоконника и основным полотном
Это не дерево, а то же ДСП, что и каркасы. Поэтому получилось бюджетно и по нашим размерам (50 долларов).
Полин, так шва нет, да? А что, широкое ДСП заказывала с фигурным выступом? У нас получается оплата почти в два конца при таких вводных ... (ну, ширина не 60 см стандартных, а шире)
Да, исходная ширина ДСП 80 см, насколько я помню, поэтому заказать выпилы по индивидуальным размерам не составило труда. Это ДСП в два слоя с кромкой. Но такую столешницу для дома я бы не рискнула заказывать, она не так износостойка, как специальные столешницы из постформинга
Покажу немного с/у, хотя сфоткать его проблематично. очень довольна я выбором оптимально-минимальной планировки - всё встало отлично. Ну и белая плитка в сочетании с деревом и зелеными акцентами - это беспроигрышный вариант.
Я понимаю, что вопрос прозвучит глупо, но, может, в Икее есть такие вещи, которые, по вашему мнению, так и просятся мне на дачу? Шторы там, скатерть, покрывала для диванов (временно, пока не найду ткань на обивку), обивочная ткань для кресел или какие-то недорогие аксессуары? Просто я уже давно там не была в живую, а через сайт сложно сориентироваться, так как текстиль нужно трогать. Буду благодарна за ссылки! Родственники едут в Литву, можно воспользоваться бесплатной доставкой)
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Horechek
    • Автор: AlexTheOwl
      Добрый день! Нужен совет от гуру покраски.)
      Использовали декоративную пропитку dufa wood protect RAL 10.55 для покраски имитации бруса. На тестовой выкраске и отдельных дощечках во время покраски выглядело норм, а целая стена (после установки заранее покрашенной имитации) оказалась слишком темной (вероятно сыграло количество слоев и особенности освещения). Проблема в том, что вся имитация уже покрашена и менять колер поздно.
      Понимаю, что сама дурак и надо было лучше смотреть, но подскажите, пожалуйста, может есть какие-то варианты эту штуку слегка осветлить (например один слой светло-серой морилки поверх или ещё что-то в этом роде)?
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Настя Нагорная
      Классные, стильные! Почти новые,не успели ещё запылиться . В наличии 2 штуки. Не подошли по дизайну. Цена 5000 р. за одну люстру.
      https://photos.app.goo.gl/HWqskeDHEUMqeiF1A
      https://photos.app.goo.gl/mWgZ1CubzhuGhE1s6
      https://photos.app.goo.gl/ThLFW4YtkdKGbrE38
