mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 169
Про свет сверху поняла, спасибо. Перемычку-полку между шкафами и на нее светильники? Розетка над столешницей, это выходит в боковину шкафа? Или накладной на столешнице её сделать, замаскировать под шкатулку? Я такой вариант даже не рассматривала, больше на стены поглядывала.
Если не хочется штробить стену над зеркалом, перемычка (можно узкую) - вполне себе решение, Светлана.
Можно и через шкаф с выводом в боковине, а можно и накладную на столешку.
Попросите мужа посмотреть целесообразность проводки в одном и другом случае. Где проще и безболезненнее для мебели - там и прокладывайте.
Света, стоп-стоп-стоп... если краситься у зеркала с тумбой будешь, то правильный свет не сверху, а по бокам + сверху. Верхний свет даст неприятную тень на лице. Если для макияжа выбирать, то лучше сбоку, чем сверху освещение.
если честно профессионально гримм не накладываю, иногда приходилось и при пламени свечи макияж наносить, но не представляю, как сделать по бокам от зеркала свет при такой расстановке, разве что спустить подвесики сверху, но на 60 см ширины это будет выглядеть комично, как и бра на торцах шкафов,может комод с зеркалом сбоку все же поставить? Или я слишком придаю большое значение этой функции. Может найду другое место для подкраски ресниц, например у окна сидя на кровати :fund02035: ?
Вопрос про подсветку над комодом-зеркалом остается открытым. И еще, где делать розетку для фена и щипцов. Из за этого собственно и возник разговор о размещении шкафов.
розетку для фена и щипцов - в ванной!
Не могу сушить и укладывать волосы в ванной. Во-первых жарко, во-вторых в этот момен ванная обязательно занята, а если муж бреется, умывается, то это на долго, он еще тот селезень, от воды попробуй оторвать. Да и находится долго в маленьком пространстве не могу почему-то, клаустрофобия?
А еще в ванной у меня нет места для хранения электроприборов, а в ящике комода все удачно помещается, может и розетку в ящике сделать? У кого, то была эта идея реализована, надо поискать.
Кое что нашла по розеткам, сохраню здесь https://frompinskto..../01/lifehack-2/
только розетки думаю не встраиваемые надо, а накладные, безопаснее, или как на втором фото удлинитель приспособить.
Розетка в комоде или ящике легко осуществима- делай если тебе нужно. А с освещением подумай, так как утопленное зеркало в нише и только верхний свет , может быть недостаточно для макияжа.
Я редко крашусь, а если крашусь то по минимуму - туш, пудра, блеск...мне бы хватило такого света. Подумай как тебе...
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
