mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 166
План совсем без мебели?
вот последний вариант с мебелью, только комод отдельно стоит, а не между шкафами
С мебелью.
Можно комод между шкафами?:)
над шкафом и открытой штангой думала коробки икеевские или корзины поставить, еще есть огромный чемодан, кейс, аля 90-е.
Если коробки и чемодан:), тогда точно не надо стеночку...
Тумбу с вешалками очень хочется поставить у другой стены..., а там зеркало от пола. Зеркало у шкафа состарить может, чтоб не видно было... Шкаф "одеть" в широкую рамку:) Картину из него сделать:)))
А если не коробки с чемоданом, я могу отказаться от этого набора, тогда что над шкафом?
просто тумбу, скорее всего, не нравится мне их тандем, хочу разъединить и в угол к штанге панель с крючками поставить.
в раму? багетом обрамить? не перебор будет? двери рисунок имеют
Высота потолка и шкафа какая?
Потолок пока 270см, но будет натяжной потолок
у шкафа высота 225 см
30 см точно останется, правильно?
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
