gudimka
Комнатка для gudimoчек :)) - Страница 5
Я то сама в детстве мечтала о втором ярусе, это какой-то элемент игровой дополнительный, внизу домик можно делать (мы под столом делали...), а сейчас вот не люблю двухярусные, хотя двухярусные люблю больше чем кровати-чердаки, я больше не люблю рабочее место под кроватью вот!
на мой взгляд 15 м - вполне достаточно места, чтобы всех разместить и без 2хярусной кровати, все-таки она очень громоздкая, очень сильно съедает пространство, воздух, я считаю, что ее стоит ставить только если иначе никак не получается
На счет того, чтобы кроме 2ярусной кровати поставить еще и кровать-чердак -это я вообще не понимаю, играют дети обычно на ковре просто посреди комнаты, ну строят "домики" из подручных средств, но зачем таким "домиком" навсегда комнату загромождать? По мне - так чем больше невысокой мебели , ниже уровня глаз, тем просторнее кажется комната. И на кроватках можно посидеть как на диванах, поиграть, с мамой книжку почитать, и чтобы над головой ничего не нависало.
Тут я "поставила" вашу старую мебель - кроватки и шкафы
Вот когда дочки подрастут и перестанут в эти кроватки помещаться, тогда, я думаю, и надо будет менять мебель, может, тогда и поставите 2хярусную, если они захотят, а сейчас зачем вам огромные кровати? - только место занимать.
Рабочий стол на двоих, малышке еще не скоро большой стол понадобится, к тому времени как раз количество игрушек сократится и место для него освободится
Вот спасибо! (без иронии абсолютно)
Пришла listok и отбила большую комнату для взрослых!!!
Муж будет счастлив.
Немного изменила твое предложение.
Можно выкатные тумбочки для игрушек под рабочий стол задвигать
Маш, расскажи про очиститель воздуха? Какой он у вас? Довольны? Это не тот что увлажнитель?
У нас вот такая мойка воздуха
http://www.venta.ru/products/catalog/airwashers-home/54/
Очищает и увлажняет воздух, тихая, большой объем, можно мыть в ПММ, не нужны сменные фильтры
В общем мы довольны
у меня предполагались выкатные ящики под кроватями плюс комод или тумба-стеллаж: множество вещей - игры, книжки, кукольный домик, настольная лампа и пр. - как же без тумбы (консоли :fund02050: )? Кроме того тумба между кроватками дает перебивку, разнообразит комнату, а кровати вплотную да еще с 2 сторон делают ее похожей на вагон.
Одна из кроватей у меня (одну все равно уже сейчас надо докупать) - уже взрослая
Третий такой же маленький шкаф докупать имхо смысла нет, лучше будет поменять 2 хенсвика на высокий пакс - на тех же полутора метрах дочки втроем прекрасно уместятся -вешалки в 2 этажа плюс выдвижные корзины или ящики, на самом верху сезонная одежда и пр.
Абсолютно согласна с Надей! Как обладатель временно незаполненного помещения, подтверждаю, как комфортно в пустоте, в смысле, в пространстве!
Сезонная одежда сейчас хранится в нашей комнате.
Ящики под кровати имеются.
А старшая у нас не высокая совсем в 7 лет она 122 см. Такими темпами она лет к 15ти вырастет из кровати )))
Добрый день а кроватки по левой стене не хотите поставить спинка к спинке а тумбочку или стеллаж к окну? По размерам просто понять не могу
Голова ребенка как то получается "зажатой " между столом и стеной имхо)
А у вас был такой вариант в 43 сообщении )) этот мне больше нра
Да к окну можно и ногами лечь, не проблема, а тумбочка, как правильно сказала Надя, разбивает пространство и ряд кроватей. Кроме того, вариант, когда голова как бы в норке - тоже неплохой, если ребенку понравится. Они уж там сами выберут, как лечь :)
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Автор: Design Newbie
      Уважаемые дизайнеры, добрый день.
      Занимаюсь обустройством комнаты для сына, т. к. он вырос и идёт в школу. Теперь его ждут домашние задания, рефераты и много всего интересного.
      Сама по себе комната не очень большая – 9,2 кв. м, есть выход на лоджию. Из того, что уже куплено – это кровать-чердак. Идея именно этого решения была в том, что нижний этаж кровати – это диван, его можно использовать для просмотра телевизора, разместить друзей, если те придут в гости. При этом сон на верхнем этаже. Т. е. разграничение - кровать, на которой спишь в нижнем белье, и диван, где можно посидеть в течение дня.
      Сама комната сейчас яркого салатового цвета. По задумке она должна была быть фисташкового, но имеем, что имеем. По этой причине цвет стен не важен, можете рекомендовать тот, который наиболее гармонично впишется, стены всё равно  под перекраску. В самой квартире стены серые.
      Двери, выключатели, розетки, потолок – всё белое. Пол – паркетная доска из ясеня. Материал стен – гипсокартон, 2 слоя по 12,5 мм. Поскольку двери белые, а кровать – это не крашеная сосна, я её только пропитал маслом, то мебель подбирал под белый и древесный цвет, и фактуру фасадов, что бы более-менее всё вместе сочеталось. Стиль, который бы хотелось, - это скандинавский.
      Основная проблема с размещением стола. Рассматриваю вариант подоконника, переходящего в стол. Но точно не могу определиться, лучше стол размещать так, что бы ребенок сидел лицом к стене или к окну. Мне кажется, что если лицом к стене, то получается более рационально. Например, на части, которая подоконник, можно разместить принтер, проще садиться и выходить из-за стола, т. к. есть место, куда выдвинуть стул.
      Ещё минус решения со столом-подоконником, что нет ящиков/тумбочек под учебники. Тумба под стол не поместится. Готовые столы имеют уже конструкцию над столешницей, в которой предусмотрены полочки и шкафчики. Хотя, думаю, данную функцию может взять на себя шкаф. А для стола-подоконника рассмотреть органайзеры.
      Шкаф подобрал «Пакс», с фасадами и наполнением как на фото. Фасады перекликаются с дверью, а в секции с полками можно хранить, те же учебники и тетради, не только одежду. Сперва хотел шкаф с тремя белыми дверями, зеркало повесить отдельно, за входной дверью. Но зеркало получается узким, поскольку у входной двери обычная ручка, и зеркало должно помещаться в промежуток он дверной коробки до конца этой ручки, иначе, при резком открытии двери, оно будет разбито. Поэтому зеркало переехало на дверцу шкафа. По ширине шкаф на 5 см выступает, если брать уровень стены. Но, думаю, это не критично. Зазор в 20 см от стены нужен для того, что бы балконная дверь открывалась ровно, не упиралась ручкой в шкаф.
      Тумба под телевизор «Бесто», в комплектации и с фасадами как на фото. Фасады перекликаются со шкафом, и есть место под хранение различных кабелей, инструкций, батареек и прочей мелочи. И по длине это наиболее подходящий вариант.
      Я пересмотрел очень много шкафов и тумб, причём, Икеа сперва была отметена. Подбирал и совмещал шкафы и тумбы на Столплит, Хоф, огромном количестве сайтов различных производителей и фабрик. Потом вернулся к конструктору Икеа и именно эта комбинация подошла по длине, функционалу, и, на мой взгляд, по внешнему виду.
      Проанализируйте, пожалуйста, планировку и сочетание мебели. Понятно, что она будет далеко не идеальной, но я её переделывал 3 раза, т. к. постоянно вылезают нюансы, и требуется предусмотреть отступы под открывание дверей с их ручками, выпирания углов и т. п. И уместен ли будет нежный фисташковый цвет (жена хочет) или стоит использовать серые и коричневые тона?
      Планировка комнаты
      Цвет стен и дверь в комнате
      Вариант стола-подоконника
      Кровать-чердак
      Тумба под ТВ
      Шкаф и его наполнение
    • Автор: MATROSOVA
      Добрый день очень прошу помощи, не могу придумать как вместить мебель и вообще какую. Девочки 4 года и 11 лет , хотим две кровати односпальные, парту, гардероба два сразу отлельных Бримнес 117 ширина, или пакс 2 метровый и стеллаж каллакс
    • Автор: АленаГ
      Здравствуйте. Делаю ремонт в детской для девочки. Нужен ваш совет. Комната 3х5. У одной 3м стены встроен шкаф, в другой окно. Остаётся 2 стены. Одна сторона игровая, у другой кровать. В игровой зоне планирую нарисовать разноцветные горы, серо-голубой небо, солнце, облака и наклейки животных на воздушных шарах. И вот вопрос, что делать с противоположной стеной? У меня 2 идеи, оставить однотонной, но тогда какой цвет? Второй вариан, нарисовать геометрию, разделить стену на треугольники. Но не будет ли слишком ярко и какие цвета подобрать ? Может у вас есть идеи, буду благодарна.
    • Автор: Chris_6
      Добрый всем день!
      В одном из постов ИВД в Instagram от 21 апреля был интерьер комнаты для подростка, в котором очень заинтересовала шведская стенка, уж очень качественно и надежно смотрелась. Если кто-то знает, подскажите, где можно такую приобрести? Изучил, несколько интернет-магазинов и не нашел подходящее.
      Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: djalexis
      Есть вот такое помещение. Комната для мальчика 11 лет. Высота потолка - 3100 мм.
      По наполнению хотелось это:
      1. Рабочая зона. Хотелось бы вдоль окна, столешница по длине окна, по бокам - шкафчики, ящики, ниши. И снизу и сверху.
      2. Кровать. Правильная, с ортопедическим основанием, с хорошим матрасом. Т.е. не диван раскладывающийся. Размеры 80-90 на 1900-2000.
      3. В дополнении к кровати - небольшой диванчик. Чтобы днем сидеть на нем смотреть ТВ, читать книги. И чтобы у диванчика было спальное место раскладываемое. На случай приезда, например, бабушки.
      Как вариант, если вдруг диван не влезает, то кровать с выкатным спальным местом. Видел такие, где вместо выдвигающихся внизу ящиков - выкатное спальное место. Причем основное - все также, с нормальным основанием и матрасом.
      4. Шкаф для одежды. С вешальной зоной (нормальной продольной перекладиной, а не выдвигающейся), полками.
      5. Прикроватная тумба.
      6. Комод. Невысокий, средней длины и глубины. В котором можно хранить игрушки, а сверху например выстраивать что-то из Лего.
      7. Над комодом - ТВ на стене. Сам комод - напротив дивана. Чтобы смотреть было удобно. Желательно конечно, чтобы и с кровати можно было бы смотреть ТВ. Но если вдруг не получается - не критично.
      8. Шведская стенка.
      При этом хотелось бы, чтобы как можно больше места было свободно посередине комнаты, для игр. Т.е. перегораживать комнату какой нить перегородкой - точно нет.
      Есть наметки из нескольких вариантов. Но во всех что-то, да не устраивает. Также их прикрепляю. Описание про них ниже.
      Прошу совета с размещением.
