Agrippina
Театр военных действий или наши не сдаются - Страница 130
Задняя стенка изначально нужна для стабильности конструкции, чтобы шкафы во время эксплуатации не повело.
да, но когда шкафы к стене, и между собой, то можно и без нее..
А у меня все шкафы без нее встроенные, все к стене... Я сначала к стене не хотела, а потмо увидела, как моя доча на полки встает, чтоб до верхних достать..пришлось к стене цеплять..
а можете сайт скинуть, где их продают? Я по размерам посмотрю
Это Сушка ONLINE Tescoma, их 2 или 3 размера было, помню
вот пример:
http://centr-new.ru/...oma-900830.html
ой, в наличии нет ))
Изменено пользователем Binka
Ирина, спасибо. Я думаю, что сделаю ограничители столбиками, как на последних фото. Эта сушилка металлическая в ящике может скользить
Вчера весь день чертила кухню, считала каркасы и фурнитуру. Как жеж сложно все это.
Возникли вопросы:
1. если вытяжка полностью встраиваемая в шкаф (без выдвижного козырька), то нужно заказать дно шкафа, а потом в нем уже все выпиливаем по размеру?
зависит от самой вытяжки, ее конструкции и инструкции по ее встройке. Бывают такие, которые устанавливаются вместо дна.
2. Удобно ли два выдвижных ящика за одним фасадом?
дело привычки. меня а 4 года этот момент ни разу не напряг (столовые приборы были за общим фасадом с другими ящиками). конечно, телодвижений меньше, когда у каждого ящика свой фасад, но зато минус лишняя калория ))
3. Удобны ли выдвижные ящики, если они располагаются довольно высоко? (целая колонна ящиков до высоты 150 см)
нет, это не удобно. как уже говорили - не видно содержимого. Все, что выше уровня глаз лучше заменить на сетчатые корзины.
4. Удобны ли будут не высокие ящики (бортики 8 см) для хранения банок и контейнеров с запасами (крупы. сыпучие и пр)?
да, вполне. главное чтобы банки не стояли одна на другой так, чтобы вторая была выше уровня бортов и не сваливались :)
5. Мелкую технику (блендер т.п.) удобнее хранить в ящиках?
ящики при любом раскладе удобнее ящиков. Разве что техника не на ПМЖ в шкафу с розеткой и пользоваться, не вынимая. Можно для удобства выдвижные полки сделать.
6. Тарелки удобнее хранить вертикально или горизонтально? У меня все тарелки квадратные и обычные сушки не подходят. Думала о разделителях
я сейчас храню их стопкой в навесном шкафу на полке. Если есть место в нижней базе в выдвижном шкафу - еще лучше. Без разделителей они не пострадают. Но с ними вид будет красивее )) От тарелочной сушки я вообще отказалась (пмм тоже нет), перед тем как убрать их на место - вытираю, чтобы капель воды не оставалось.
8. Задние стенки должны быть у всех шкафов?
как уже сказали, задняя стенка увеличивает жесткость конструкции, но и так же частично перераспределяет нагрузку на каркас. я бы не стала от них отказываться в навесных шкафах и колоннах (за исключением где техника). Собранная колонна под холодильник как шалтай-болтай без задней стенки ))) Пока сам холодильник не вставишь. Над микрой где место с полкой - мы задник частичный вставляли для жесткости.
Чертеж. Короткая сторона post-85044-0-38557700-1439833930_thumb.jpgВ длинном каркасе внизу будут 4 ящика за 3-мя каркасами. Два верхних ящика будут под столовые приборы и поварешки и будут за одним фасадом, чтобы не мельчить.
Самый левый верхний каркас для газового счетчика, задней стенки не будет, но будут 2 ребра жесткости
Моя гордость, ящик для сковородок и кастрюльpost-85044-0-65993300-1439834168_thumb.jpg
В последней колонне нужно еще подумать над расположением ящиков
интересно, а вот такую штуку реально самой сделать? Только не перегородской, а на стену.
