Tanёk
И снова "времонте" - Страница 100
Напишу про свой еще один огромный косяк в моей многострадальной гостиной((( Только, пожалуйста, не кидайте сильно тапки. С мужем сегодня решила это обсудить - так переругались почти.....он болеет, потому вялый, а так бы вообще караул....
Косяк этот - вывод под люстру. Он не там, где надо. Заметила я это далеко не сразу, а только после переезда дивана, когда села на него и поняла, что строители вывели провод "по центру" как мы и просили, но комната то неправильной формы, нужно было "по центру короткой стены".....
вот нарисовала на плане. Черным - как сейчас, синим - как надо было
И снова "времонте"
Расстояние между центром черного крестика и синего - 80см. Визуально кажется, что меньше, но по факту так.
То, что вывод вообще теперь непонятно к чему очень подчеркивает симметрия шкафов :cray:
Я вообще в расстроенных чувствах....
Что с этим можно сделать? И возможно ли обойтись малой кровью, но чтоб и не сильно колхозно?
Пока мои варианты:
1) Все переделать, НО просто утопить провод в слой шпаклевки не получится, толщина слоя меньше толщины провода, надо штробить плиту, а это капец столько пыли, грязи и т.д.....Это был бы идеальный вариант, то сами не сделаем, надо вызывать маляров и скорее всего переклеивать и перекрашивать весь потолок. И неизвестно еще что будет со стенами.
2) Дырку закрыть потолочной розеткой, люстру на цепи перенести в нужное место. Не нашла приличных фото такого, где-то было, но не могу найти
И снова "времонте"
И снова "времонте"-2
И снова "времонте"-3
3) Купить асимметричную вытянутую люстру (хотя я хотела более классическую с абажурами)
пока только такая более-менее подходящая нашлась
И снова "времонте"
Или большую люстру-прямоугольник, которая плоская достаточно и крепится к потолку, их много у китайцев
4) Повесить 2 потолочные люстры рядом, между ними белый провод. Люстры выбирать круглые, типа кабоши, чтоб сократить расстояние между ними до минимума
как-то так
5) Выдумать что-нибудь из молдингов и лепнины, чтобы внутри спрятать провод. Но вот что? И пока останавливает то, что это сооружение будет уж очень большого размаха
1 минуту назад, neodna сказал:
6) забить
Не могу
в гостиной больше всего времени провожу
сижу на диване и прямо перед глазами этот провод. А потом и люстра
Вот, нашла у кого из форумчан видела люстру на цепи рядом с выводом, это у Cameya над столом
И снова "времонте"
пока склоняюсь к такому варианту
люстра будет цвета хром (по-моему она даже матовый хром, забыла сфотать в магазине) сильного контраста на потолке не будет, розетку тоже делать не буду
Если будет сильно бесить, буду думать о переделке потолка летом после отпуска, когда дети будут отправлены к бабушке
Мужу вынесла весь мозг сегодня, а он даже уйти не может - болеет :crazy: Уже готов штробить))))
Не, не предлагайте забить, пожалуйста! Ну не смогу я каждый день смотреть как люстра болтается где-то сбоку:sorry:
