Terry
И все удобства для бабушки с дедушкой :-) Или объединяй и властвуй ! - Страница 90
он прекрасно пилит плитку под 45 (приступку для инсталляции он же собирается под 45 запилить) , но здесь , как я поняла , он против запиливать плитку с двух концов на 45 , может я и не поняла его , но он мне толком и не объяснил ...завтра попытаю ...
о\прораб твой конкретно эту плитку отказывается пилить под 45?
не пойму, в чем дело-то...
Может ошибаюсь . Но там торец коричневый , глазури совсем нет . Когда делают угол , то до края немного не доходят. В этой плитке после запила в месте стыка будет виден этот коричневый торец .
С двух концов - думаю , что имеется в виду стык 2-х плиток . Конечно , это место более слабое получается. Может сама плитка хрупкая ?
уголки , ты имеешь ввиду карандаши ? если да, то они есть в этой коллекции , но под заказ...собственно время ждёт ...
именно это он мне и втолковывал
тогда объясните почему нельзя унитаз отцентровать по второй плитке с угла , т.е. почти 30 см будет до стены слева , если сидеть на унике )))))))))))))))( там бумагодержатель) и справа меньше 30 до тумбы ...из-за этого , да ? тумба слишком близко ? гиг.душ не удобно устанавливать ?
Я брал ограничение для унитаза = 20 см от стены. Поэтому влево его можно двигать сохранив 15...20 см до раковины. Про душ-биде забыл.
Но ведь делают. Да , на пороге надо "повозиться", но сделать можно.
у меня тоже под левой рукой, очень удобно. Для справки - правша ))
Про угол запила. Может, дело в том, что порожек не широкий? И плитку тяжело пилить и с одной, и с другой стороны, при этом сохранив прочность? Я думаю, если под 45 градусов сделать внешний уголок, смотрящий в сторону помещения, а с внутренней, в сторону душа, оставить темный торец, то при розовом полу и розовой затирке поверх темного торца не будет ужаса-ужаса?
а почему гигдуш под левую руку планируешь?
читай , я ж там села на уник и поэтому грю , что душ с правой стороны , там где раковина, а бумагодержатель на стенку слева ))) не смотри на унитаз , сядь на него , Мариш )))))))))) велком ))))))))
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
