Terry
И все удобства для бабушки с дедушкой :-) Или объединяй и властвуй ! - Страница 89
Мариш , про пол в душевой ! прораб может выложить пол 33*33 розовой напольной , и меня это абсолютно устраивает, чтобы весь пол был розовым , но бордюр-ступеньку чем облицовывать ? я имею ввиду горизонталь
Фоновой стеновой. Она и точится хорошо. Может не так прочнА как половая, но думаю орехи на ней колоть не будут.
Прораб форум читает?
Алекс, т.е. наплевать на шов , не по нему центровать , а по "шпунту" ? он не такой уж и выраженный , шов визуально сильнее заметен...у меня дома ,кстати, уник режет шов ...не дотянули трубу , растянут ремонт был , я плитку впритык к кладке покупала ...не стали заморачиваться , сейчас не замечаю...но здесь то даже строить пытаюсь под плитку ))) мне кажется видно будет , что унитаз не по центру шва висит , что думаешь ?
Затирка будет в цвет плитки надеюсь? Тогда шов не так заметен.
То что внизу от бордюра мы можем центрировать по "дощечкам", а то что вверху - по плитке. Зеркало накладывает ограничение на раковину. Поэтому последнюю центрируем по шву. А унитаз свободен в выборе, смотрим только расстояние от стены
тогда объясните почему нельзя унитаз отцентровать по второй плитке с угла , т.е. почти 30 см будет до стены слева , если сидеть на унике )))))))))))))))( там бумагодержатель) и справа меньше 30 до тумбы ...из-за этого , да ? тумба слишком близко ? гиг.душ не удобно устанавливать ?
Сорри за занудство , но шов всё равно будет виден больше чем шпунт . Даже если затирка будет в цвет . Мне бы резало глаз такое смещение . Поэтому центровала
относительно швов . В этой схеме Алекса сместила бы уник ближе к раковине на 1 доску . ТЕ по центру 2-ой доски . Тогда швы будут на одинаковом расстоянии от кнопки и уника
Но Расстояния 19 см от края уника до стенки - вполне достаточно . У меня 20 - хватает за глаза .
Поэтому мне больше нравится раскладка начиная слева с целой плитки
Пока писала - появился пост Терри насчёт центровки по 2-й плитке .
И Ещё помнится что сама тумба глубиной 35 или 38 остальное - выступает раковина . Так что близость раковины тоже не так страшна
прораб форум не читает , но отказывается резать плитку с двух сторон под 45 ...нужна тех. поддержка
Предлагает уголки ?
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
