Terry
И все удобства для бабушки с дедушкой :-) Или объединяй и властвуй ! - Страница 87
но тогда класть весь пол надо в розовом и плинтус с бордюром нужен для бордюра-ступеньки в душевую в розовом ...а у них розовый есть только плинтус ...бордюра на 9см нет в розовом. ...либо в зоне душевой пол 33*33 молочный (поддерживается боковыми молочными ) , плинтус молочный , как и везде по периметру, горизонталь бордюра выложить 9см молочным бордюром...
в первом розовом варианте сложность -чем горизонталь выложить в бордюре -ступеньки , зато весь пол в едином цвете и красиво с цветочной стены стекается идёт переход на розовый пол.
во втором варианте полы зонируются : розовый - в зоне с умывальником , молочный в зоне душевой ...и плинтус есть и бордюр на 9см есть для горизонтали ступенки...
ну и 3 вариант , напиться валерьянки и искать молочную мозаику , ей же и выкладывать пол в душевой и ступеньку, если понадобиться то и плинтус в душевую , если превысит 15см
+ к Марише
Я тоже за вариант Мариши , потому что когда повесится зеркало , то выше полочки раскладка будет лучше выглядеть . От зеркала до угла справа 2 целые плитки + 1 почти целая
А если начинать с целой плитки от раковины то тогда после зеркала будет 2 целые плитки + подрезанная в углу + узенькая подрезанная полосочка виднеться из- под зеркала .
Я рисовала
Мариша, Лизетта , прораб грит надо класть с целой плитки в углу раковины ...сегодня мы с ним ещё раз всё "подумаем"
теперь про пол в душевой думы думаю ...подобрать мозаику в цвет напольной (условно назовём розовой )нереально ...сложный цвет. Молочную мозаику ? да ? , а что если положить родную напольную 33*33 внутрь поддона (прораб не против) , плинтус на 15см на внешнюю высоту , а на горизонталь положить готовый бордюр на 9см ...или бред ...
У этих декоров коричневые торцы судя по фоткам . Надо будет запиливать на ус. ТЕ край будет острый
торец красной глины ага ...поэтому жду прораба и не жужу, насколько я понимаю , а я в этом ничё не понимаю ))) , прораб отказывается запиливать плитку с двух сторон под 45, а своего края там не хватает извратиться ...вот торец post-13760-0-69729700-1378041293_thumb.jpg
значит так ! теперь меня напрягает последняя раскладка от Алекса :shok: , где у него на боковые стенки душевой разложена простая фоновая плюс бордюр на 9 см , что бы швы по боковым бились ! нужны мне эти бордюры там или нет ? :fund02035:post-13760-0-79733500-1378041684_thumb.jpg я не купила , я взяла для душевой молочную фоновую на 2 стены и цветочки на центральную...докупить в любую минуту можно ...не проблема , проблема в решении...хотя если их брать , то не лучше уж тогда отказаться от идеи "душевая, как комната" и просто продолжить панели на боковины, а цветочки по-центру ?
если высота бортика-таки будет 15, то я, наверное, за последний предложенный - панели в душевую продолжить... один вопрос тока - насчет того, насколько узенькой получится подрезка у пола... но это понятно будет только по факту...
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
