Neechka Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 Неугомонная... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 1 минуту назад, Neechka сказал: Неугомонная... уюта хочу, а не только мебель по стеночкам 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 Со специальной спицей для кос удобнее будет)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 1 минуту назад, Neechka сказал: Со специальной спицей для кос удобнее будет)) понятия не имею))) так же как и не знаю как косы вязать, но не боги горшки обжигают 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. okmuf Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 (изменено) помпошки такие приятненько тяжеленькие получились Изменено 26 Января 2018 пользователем okmuf 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 1 минуту назад, okmuf сказал: понятия не имею))) так же как и не знаю как косы вязать, но не боги горшки обжигают Такие спицы в любом магазине пряжи должны быть. Стоят недорого. Косы и я не умела вязать. Потом взяла журнал Сандра, выбрала модель позаковырестее и по объяснениям к схеме рядом с моделью, а также к значкам в конце журнала связала несколько узоров. И с косами, и с шишечками. Ничего не запомнила, но подглядеть всегда можно. МК в интернете так не помогли, как обычная Сандра)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. gudimka Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 Оля, плед !! Косы вяжутся довольно легко. У тебя всё получится;) 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. MaruskaTS Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 (изменено) 3 часа назад, gudimka сказал: Оля, плед !! Косы вяжутся довольно легко. У тебя всё получится;) Подтверждаю. Косы-это самое легкое, что может быть. Единственно, на пледе если сделать много кос, то как бы он не стал толстым и неподъемным.... Изменено 27 Января 2018 пользователем MaruskaTS 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 Плед - отпад!!!!!!!! Ну новую задумку тоже одобряю))) косы вяжу по старинке.... Со шпилькой. Цвет... А, может, под ромбы на кресле? Синие они там или какие? И скока брать ниток будем? Пуфик?)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 2 часа назад, Merill сказал: И скока брать ниток будем? Пуфик?)))) может поможет.... Как рассчитать более точный расход пряжи. Это очень приблизительный расход пряжи. Если есть возможность перед покупкой пряжи связать образец из этой или подобной пряжи, то рассчитать расход пряжи на изделие можно точнее. Для этого надо связать образец примерно 20 × 20 см. теми спицами и той же основной вязкой, что и предполагаемая вещь, взвесить, постирать, и измерить (взвешивать до стирки). Посчитать площадь образца, если не будет усадки после стирки, то площадь s= 0,04 м², и, допустим, вес образца m – граммов. Далее надо посчитать площадь выкройки, например, для женского жакета 44го (советского) размера, простого кроя, площадь общего трикотажного полотна (S) получается примерно 1-1,2 м². А дальше рассчитать: Умножить полученную площадь для всего изделия (S) на вес образца (m) и разделить на площадь образца s=0.04 m². Этим способом приходится пользоваться, когда есть пряжа без этикеток, непонятно когда и где купленная. Если изделие вяжется не одной вязкой, а это чаще всего так и есть, надо учесть, что на разного рода резинки пряжи идет больше и, наоборот, при ажурном вязании расход пряжи уменьшается. вот калькулятор, можно рассчитать как для платка, на пуф же прямоугольник практически идет, сложенный пополам http://www.kudel.ru/calc.php 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
