okmuf Опубликовано 8 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2016 смотря что выберешь объясню проблему поподробнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 8 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2016 только подушки или с перилками? только подушки. перилки будут мешать спине сидеть разалившись 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 А там вообще часто сидеть планируется? Если подушки будут толстые, то перилки мешать не должны сидеть, если так хочется с перилками. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 А зачем подухи крепить? Может одну большую во всю ширину балкона, толщиной см 10 - 15, с псрямыми углами, довольно тугую, она никуда не упадет, или вспомнить опять о липучке, плюс к ней пару малышек, если надо. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 только подушки. перилки будут мешать спине сидеть разалившись там глубина 60 см) Не думаю, что очень удобно развалившись сидеть А зачем подухи крепить? Может одну большую во всю ширину балкона, толщиной см 10 - 15, с псрямыми углами, довольно тугую, она никуда не упадет, или вспомнить опять о липучке, плюс к ней пару малышек, если надо. толщину мах 4,5 можно сделать. Больше мешать открывать будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gudimka Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 (изменено) Вот! Глубина 60. Сделай одну на спинку стационарную и добавь подушки просто для удобства. Их можно по бокам ставить. А когда сидеть надумаешь - подложишь под спину. Сиденье будет как подниматься? Ты его целиком планируешь или половина закреплена, а часть у стенки поднимается? Изменено 9 Февраля 2016 пользователем gudimka 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Вот! Глубина 60. Сделай одну на спинку стационарную и добавь подушки просто для удобства. Их можно по бокам ставить. А когда сидеть надумаешь - подложишь под спину. Сиденье будет как подниматься? Ты его целиком планируешь или половина закреплена, а часть у стенки поднимается? да. Не хочу подухи! Умрешь их каждый раз снимать и обратно накидывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gudimka Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 А поднимать будешь к стенке или от стенки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 А поднимать будешь к стенке или от стенки? к стенке. Поэтому и пытаюсь сообразить как лучше спинку сделать...При таком не маленьком основании поролон в 4 см, кмк, жидковато смотреться будет...Видимо от этого на подкорке сидят перилки... Что бы по толще смотрелось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 по бокам кинь валики из поролона в ткани основы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
