Agrippina Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Может так. Собрать каркас -спинка и боковины. Брус 5 см толщины? Внутрь отверстий вырезать поролон (см 7 толщиной. Брус закрыть тонким поролоном. Потом пару слоев синтепона и ткань. а потом эту конструкцию поставить на основание твое. Только я не понимаю, как к стена закрепить? На жидкие гвозди мож? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Может так. Собрать каркас -спинка и боковины. Брус 5 см толщины? Внутрь отверстий вырезать поролон (см 7 толщиной. Брус закрыть тонким поролоном. Потом пару слоев синтепона и ткань. а потом эту конструкцию поставить на основание твое. Только я не понимаю, как к стена закрепить? На жидкие гвозди мож? а как крепить к основанию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 никак. Оно просто на нем стоять будет. А держаться на жидких гвоздях. Бруски приклеятся к стенам и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Или металлическими уголками можно прикрепить к основанию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Или металлическими уголками можно прикрепить к основанию это понятно. Но как подобраться к каркасу спинку после обтяжки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 внизу не пристреливать ткань, или пристрелять не полностью, я так делала на диване. Когда установишь спинку и боковушки, тогда и доделать низ. А скобы закроются подушкой на сидушке) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Лия!!!! :giri05030: Заходи по чаще! 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Оля - молодец! Дверки на 10 см короче сделали! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Бывает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Бывает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
