LeKaIv Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 У тканей на шторы ширина полотна - это длина шор, а ширину шторы берешь в зависимости от коэффициента + на подушки, если от длинны не останется. тюль считают точно так же как и портьеры. На карниз 2,5 метра при коэффициенте 2,5 к 1 надо ткани 6,25+на подгиб около 10 см, если делать 2 к 1 то 5 м+ на подгиб около 10 см. до 70 см они запросто откроются, но красота складки будет зависеть от выбранной лены, если сделать простую сборку, то будет не красиво именно в районе карниза, а вот тюль, можно просто собрать, от 2 к 1 до 3 к 1 или заложить встречные складки и сверху пришить ленту, уже без стягивания , тут 3 к 1 получится. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Я не заморачиваюсь с коэффициентами. Просто беру две ширины и все. Ни разу не пожалела. На свой 3,5 метра я взяла 6ми ширины достаточно. Вот сильно тонкая тюль, да бывает мало двух ширин, а для штор достаточно. Тем более, если только летом на ночь загораживать, т.е. в закрытом виде вид и не особо волнует, тогда зачем больше пылесборника? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 У тканей на шторы ширина полотна - это длина шор видимо не всегда. Во всяком случае те шторы, которые продаются у нас, в своем большинстве 1,5 метра шириной (белорусские вообще по-моему почти все по 1,5 метра). В этих, которые я купила, я сразу и хотела 2,90 сделать высотой, но потом, рассматривая их с дизайнером, увидела, что судя по расположению нити 2,90 - это ширина. И если их переворачивать и брать 2,90 за высоту, они начинают некрасиво бликовать. Но в моем варианте это не принципиально, т.к. по высоте я взяла 2,85 (это нужная высота). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 (изменено) Собираю в один пост все по спальне для дочки. Шкафы будут на расстоянии 30-40 см от двери, и не до потолка, поэтому тоннеля не будет точно. Глубина шкафа будет 40 см скорее всего. Расстановка, коллаж, шторы Вопросы которые нужно решить: 1. Какого цвета делать тюль? Мне видится белый, под мебель. 2. Вешать ли карниз над дверью и делать ли штору? Дверь будет с полным остеклением и с матовым стеклом. Если делать – какого цвета она должна быть? Или не трогать дверной проем вообще и штора там не нужна? 3. Цвет покрывала на кровать? Цвет подушек в дополнение к подушкам в тон штор. 4. Цвет карниза? 5. Цвет дверных ручек? И форма – обычные, или круглые? Короче, сплошные вопросы… Изменено 14 Апреля 2014 пользователем NiDOCHKA 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexRumi Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 (изменено) Ой-ё-ёй... Я пока только по шторам у дверей - не надо) Если бы шкафов не было, то можно было бы. А так - и так хорошо смотрится)) Изменено 14 Апреля 2014 пользователем AlexRumi 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanechkaD Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Я не заморачиваюсь с коэффициентами. Просто беру две ширины и все. Ни разу не пожалела. На свой 3,5 метра я взяла 6ми ширины достаточно. Вот сильно тонкая тюль, да бывает мало двух ширин, а для штор достаточно. Тем более, если только летом на ночь загораживать, т.е. в закрытом виде вид и не особо волнует, тогда зачем больше пылесборника? я на кусок стены 130 см., брала 6м.))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Шкафы конкретные или на заказ? Пока не очень нравятся эти 3 вертикали (шкафы и дверь). Мне кажется, что при глубине в 40 см тоннеля не будет при ширине шкафов до двери. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanechkaD Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 А что это за ткань? На шинил похожа вроде. Цвет отпад!!!!! Люстра красивая очень, дайте ссылочку на нее и мебель нравится, кто производитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Шкафы конкретные или на заказ? Пока не очень нравятся эти 3 вертикали (шкафы и дверь). Мне кажется, что при глубине в 40 см тоннеля не будет при ширине шкафов до двери. неее, Елочка, это я прикидку делала))) Шкафы будут на заказ (наверное, т.к. вряд ли найду подходящего размера. Ширина каждого шкафа будет не больше 80 см). Какими они будут не знаю еще - если есть идеи, буду очень рада и благодарна. До двери наверное не получится, т.к. там выключатель уже... Или что с ним тогда делать? На боковинку шкафа переносить? И тогда вопрос с наличником дверным - он же нужен, т.к. сверху над дверью антресоль сделать не получится (из-за низко опущенной балки сверху). Значит шкафы должны быть вплотную к наличнику? Или на каком-то расстоянии от него? Или вообще лучше не заморачиваться и сделать их на см 30-40 от двери, как я и планировала? Если бы шкафов не было, то можно было бы. А так - и так хорошо смотрится)) так может оно хорошо смотрится, потому что объема у шкафов нет? они плоско смотрятся с дверью. А что это за ткань? На шинил похожа вроде. Цвет отпад!!!!! Люстра красивая очень, дайте ссылочку на нее и мебель нравится, кто производитель? не, это не шенилл (я не большой знаток тканей))) но посмотрела на картинки - не он), но приятная очень и мягкая. Свет. Сайт их очень тормозит, но ловите ссылочку Танюша, мебель какая именно? Стол на коллаже - икеевский (от него мы отказались, писала несколькими страничками раньше), шкафы из гугла первые, которые попались. Стол купили под покраску (подбираю декоры на него сейчас), кроватка тоже под покраску. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanechkaD Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 неее, Елочка, это я прикидку делала))) Шкафы будут на заказ (наверное, т.к. вряд ли найду подходящего размера. Ширина каждого шкафа будет не больше 80 см). Какими они будут не знаю еще - если есть идеи, буду очень рада и благодарна. До двери наверное не получится, т.к. там выключатель уже... Или что с ним тогда делать? На боковинку шкафа переносить? И тогда вопрос с наличником дверным - он же нужен, т.к. сверху над дверью антресоль сделать не получится (из-за низко опущенной балки сверху). Значит шкафы должны быть вплотную к наличнику? Или на каком-то расстоянии от него? Или вообще лучше не заморачиваться и сделать их на см 30-40 от двери, как я и планировала? так может оно хорошо смотрится, потому что объема у шкафов нет? они плоско смотрятся с дверью. не, это не шенилл (я не большой знаток тканей))) но посмотрела на картинки - не он), но приятная очень и мягкая. Свет. Сайт их очень тормозит, но ловите ссылочку Танюша, мебель какая именно? Стол на коллаже - икеевский (от него мы отказались, писала несколькими страничками раньше), шкафы из гугла первые, которые попались. Стол купили под покраску (подбираю декоры на него сейчас), кроватка тоже под покраску. А ясненько) я думала это уже купленная мебель на коллажике), а ткань где приобретала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
