Sekondary Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 Только что, Kochka сказал: а если не все плитки взять, а только часть...например светлую использовать...видно будет, что из одной серии, и в поддержку пола, но светлее...понятно написала? Только белую и декоры? Белой нет, ни в продаже, ни под заказ. Есть черная и декоры. Для такого варианта, КМК, нужно больше пространства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 (изменено) на мой взгляд, ничего ужасного, просто неудачный прикид (Нина, я тебя не критикую, понятно, что как смогла, так и показала, за что спасибо), представьте, что еще унитаз часть закроет, все не так уж и плохо вот чуть причесала Изменено 19 Сентября 2017 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 а если делать как задумывалось - короб под покраску, наклеить для надежности на его правый бок и верх полоски стекла, например, или акрила? или установить узкую полоску стеклянной перегородки от той стены, где душ. А, кстати, у вас что задумывалось - стеклянная сдвижная перегородка-дверка (с ней бы и вообще ничем не надо короб закрывать) или занавеска? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 1 час назад, mirsvetl сказал: на мой взгляд, ничего ужасного, просто неудачный прикид (Нина, я тебя не критикую, понятно, что как смогла, так и показала, за что спасибо), представьте, что еще унитаз часть закроет, все не так уж и плохо вот чуть причесала Вроде бы не все так печально. Надо примерить на местности. В любом случае, мозаика не в тему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 27 минут назад, listok сказал: а если делать как задумывалось - короб под покраску, наклеить для надежности на его правый бок и верх полоски стекла, например, или акрила? или установить узкую полоску стеклянной перегородки от той стены, где душ. А, кстати, у вас что задумывалось - стеклянная сдвижная перегородка-дверка (с ней бы и вообще ничем не надо короб закрывать) или занавеска? Я не против короба под покраску. Хорошая влагостойкая краска нормально "держит удар". Но, чтобы красить, надо полностью переделать и короб, и лючек. Завтра постараюсь показать короб поближе. Планировалась занавеска, т.к. на поддон со сторонами 90 см (расстояние между стенками 93 см), раздвижная стеклянная перегородка не подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 (изменено) наверное, у всех раздвижных дверей для душевых есть +/- в ширине ниши, куда они ставятся... или вы просто не хотите раздвижную дверь? 93 - это с учетом плитки на стенах? Изменено 19 Сентября 2017 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 1 минуту назад, Sekondary сказал: Но, чтобы красить, надо полностью переделать и короб, и лючок не поняла, почему? если потому что кривоват, то под плитку гораздо жестче требования 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 (изменено) Только что, tln сказал: наверное, у всех раздвижных дверей для душевых есть +/- в ширине ниши, куда они ставятся... или вы просто не хотите раздвижную дверь? 93 - это с учетом плитки на стенах? Может быть и есть этот +- в ширине, но на таком маленьком пространстве, как у нас, это не играет роли. Вот размер санузла. Какие уж тут стеклянные раздвижные.... Изменено 19 Сентября 2017 пользователем Sekondary Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 Только что, listok сказал: не поняла, почему? если потому что кривоват, то под плитку гораздо жестче требования Я думала, что под плитку именно такая кривоватость подойдет, а под покраску - нет. Завтра поближе сфотографирую проблемные места. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 Весь трагизм лючка воочию. Может быть переделать, пока не поздно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
