Sekondary Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 (изменено) 3 часа назад, Kochka сказал: понятно...а я то гадаю...а если выровнять люк? самое простое решение... Самое простое решение оказалось.......не самым простым(( Мне сказано, чтобы принимала работу( Переделываться ничего не будет. Крутиться надо самой. Мозаика, КМК, не очень подходит ни по форме, ни по содержанию (из другой коллекции). Не сильно ли будет аляповато, если весь короб выложить такой же плиткой, как на полу? К сожалению нету планировщика, чтобы наглядно показать. Изменено 18 Сентября 2017 пользователем Sekondary Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 (изменено) 3 часа назад, mirsvetl сказал: я бы всю инсталяцию в мозаику закатала и лючок в том числе Именно тут вопрос и возникает. Мозаика, на мой взгляд, не в тему к полу и остальным стенам. Пол - пятиугольники и стены - "кабанчик" (из одной коллекции), а короб - квадратики (совсем другая коллекция). Изменено 18 Сентября 2017 пользователем Sekondary Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 1 час назад, tln сказал: вы не хотите мозаику на короб? или в чем проблема? люка на первой фотке вообще не увидела, только то, что к полу приходит плохо... потому и предложила сверху еще лист гипсокартона положить... надо все хорошенько просчитать, тк сейчас на полу нет плитки... а, да, разумнее так близко к воде, наверное, выложить короб мозаикой... там же и горшок будет... легче убираться будет... 1 час назад, tln сказал: вы не хотите мозаику на короб? или в чем проблема? люка на первой фотке вообще не увидела, только то, что к полу приходит плохо... потому и предложила сверху еще лист гипсокартона положить... надо все хорошенько просчитать, тк сейчас на полу нет плитки... а, да, разумнее так близко к воде, наверное, выложить короб мозаикой... там же и горшок будет... легче убираться будет... Короб планировала покрасить (ко мне можно на ты). Жила 20 лет с окрашенным туалетом, моется все отлично. На первой фотке люк под мозаикой, которую приклеила для примерки скотчем, поэтому плохо прилегает к полу. Я не против мозаики, но КМК, она сюда не подходит, не из той оперы. Может лучше короб выложить такой же плиткой, что на полу? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 (изменено) Обозначу вводные, чтобы было понятней, а то отвечаю всем одно и тоже по нескольку раз. 1. Кривенько сделанные короб и лючек переделываться не будут. Что сделано, то сделано. Пляшем от того, что есть. 2. Косяки установки надо закрывать, желательно с наименьшими мат.затратами. 3. Есть мозаика (ее можно сдать обратно, если что). 4. На полу- пятиугольная плитка (см.картинку ниже). 5. На стенах- прямоугольная, типа кабанчика, белая (см.картинку ниже). Теперь мои терзания- подходит ли сюда мозаика? Может лучше другую? Может пятиугольную (как на полу), она есть в наличии (кроме белой). Получится как на картинке ниже, только вместо раковины будет унитаз. В маленьком пространстве, как наше, такая раскладка нормально будет? Прямоугольная - только под заказ (идет 21 РАБОЧИЙ день, т.е. 4 недели). Изменено 18 Сентября 2017 пользователем Sekondary 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mirsvetl Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 плиткой той же что и на полу было бы здорово 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 13 часов назад, Sekondary сказал: Самое простое решение оказалось.......не самым простым(( Мне сказано, чтобы принимала работу( Переделываться ничего не будет. Крутиться надо самой. Мозаика, КМК, не очень подходит ни по форме, ни по содержанию (из другой коллекции). Не сильно ли будет аляповато, если весь короб выложить такой же плиткой, как на полу? К сожалению нету планировщика, чтобы наглядно показать. поняла... как то так? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 (изменено) 1 час назад, Kochka сказал: поняла... как то так? Слушайте, но это же ужас ужасный...... На картинке выше - отлично, а тут..... Что же делать? Заказывать кабанчика? Изменено 19 Сентября 2017 пользователем Sekondary Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 1 минуту назад, Sekondary сказал: Слушайте, но это же ужас ужасный...... ну уж пардон...как получилось, но размер ваш прям с пола поставила...понимаю, что прикид... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 (изменено) а если не все плитки взять, а только часть...например светлую использовать...видно будет, что из одной серии, и в поддержку пола, но светлее...понятно написала? Изменено 19 Сентября 2017 пользователем Kochka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sekondary Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 Только что, Kochka сказал: ну уж пардон...как получилось, но размер ваш прям с пола поставила...понимаю, что прикид... Я не вашу картинку имела в виду, а то как эта плитка выглядит конкретно у нас.... на картинке, вроде, все красиво, а "вида" нет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
