Бегемот - Питер Опубликовано 11 Января 2013 Жалоба Опубликовано 11 Января 2013 Если затирка цементная - обильно смочите водой, хвостовиком подходящего по диаметру сверла сформируйте межплиточные швы. Применяемое усилие определите опытным путем, сначала потренируйтесь в незаметном месте "на кошках". При слишком большом прижиме на плитке могут остаться очень трудно выводимые полосы. Но, в целом, способ несложный и действенный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Есть несколько средств для удаления любой затирки, самое адекватное по цене - Pulicol 2000, у меня тоже есть плитку не повреждает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Приобретение пластификатора к затирке означает, что приобретается неэластичная затирка. Но есть же современные материалы. Не лучше ли сразу эластичную затирку брать? И добавлять ничего не нужно, только воду при замешивании. Точно также как последующее пропитывание швов между плиткой. Купите водоотталкивающую затирку и не нужно будет мучиться с пропитыванием швов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Цементная затирка по определению не может быть пластичной - ни у песка, ни у цемента нет показателей пластичности или упругости, то же самое относится к гидрофобности песчано-цементной затирки, как она отдала воду при отверждении, так и обратно ее примет по тем же каналам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Эластичность цементной затирки не следует понимать как видимую способность изгибаться и проминаться. Если нужна гибкая затирка - в таком случае выбирайте цветной силикон. Эластичность же цементной затирки - это её свойство, подразумевающее способность переносить термические (в основном) нагрузки, не трескаясь. Такие нагрузки затирка испытывает на фасадах, на входных группах, на полах с подогревом, в душевых, в парилках. Пластификаторы, добавляемые в затирку с водой или вместо воды, придают обычным затиркам такие дополнительные свойства. Но существуют эластичные затирки, в которые такая химия добавляется ещё на производстве. Их не нужно дополнительно обогащать специальными добавками. Таким образом исключается человеческий фактор, когда человек может недолить или перелить, забыть, не купить, применить за ваш счёт на другом объекте и т.д. Теперь про затирки с водоотталкивающим эффектом. Они не обладают абсолютной невпитываемостью, но водопоглощение у них значительно ниже, чем у обычных затирок. Гидрофобные добавки вводятся в них на производстве. Сделать замес такой затирки, несколько сложнее, чем замешать обычную затирку. При наливании воды в сухую смесь водоотталкивающей затирки, вода не впитывается в неё, а стоит в ней "каплей" (фото 1). Для смешивания, необходимо приложить некоторое усилие. Но принципиально ни технология замеса, ни технология работ с такой затиркой не отличается от обычной. За счёт пониженного водопоглощения, такая затирка дольше остаётся сухой и чистой, поэтому грибок на ней появляется реже, чем на простой затирке, и очищать такую затирку проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Эластичность цементной затирки не следует понимать как видимую способность изгибаться и проминаться. Если нужна гибкая затирка - в таком случае выбирайте цветной силикон. Эластичность же цементной затирки - это её свойство, подразумевающее способность переносить термические (в основном) нагрузки, не трескаясь. Такие нагрузки затирка испытывает на фасадах, на входных группах, на полах с подогревом, в душевых, в парилках. Пластификаторы, добавляемые в затирку с водой или вместо воды, придают обычным затиркам такие дополнительные свойства. Но существуют эластичные затирки, в которые такая химия добавляется ещё на производстве. Их не нужно дополнительно обогащать специальными добавками. Таким образом исключается человеческий фактор, когда человек может недолить или перелить, забыть, не купить, применить за ваш счёт на другом объекте и т.д. Теперь про затирки с водоотталкивающим эффектом. Они не обладают абсолютной невпитываемостью, но водопоглощение у них значительно ниже, чем у обычных затирок. Гидрофобные добавки вводятся в них на производстве. Сделать замес такой затирки, несколько сложнее, чем замешать обычную затирку. При наливании воды в сухую смесь водоотталкивающей затирки, вода не впитывается в неё, а стоит в ней "каплей" (фото 1). Для смешивания, необходимо приложить некоторое усилие. Но принципиально ни технология замеса, ни технология работ с такой затиркой не отличается от обычной. За счёт пониженного водопоглощения, такая затирка дольше остаётся сухой и чистой, поэтому грибок на ней появляется реже, чем на простой затирке, и очищать такую затирку проще. 1. Способность переносить термические нагрузки никакого отношения к эластичности не имеет - например - кирпич в топке. 2. Водоотталкивающего эффекта в природе не существует, есть капиллярный эффект, про него производитель и говорит, если на поверхности затирки собрались капиллярные капли - внутрь затирки они не проникнут, но если меньше - пар, или постоянное воздействие воды - конечно же да. в моей школе это был курс физики за 9 класс, сейчас это наверное 10 -й, все равно, никто не учит, нахрена это нам надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Согласно термодинамике, материя стремится к состоянию с минимальной энергией, а связывание понижает химическую энергию. Молекулы воды поляризованы и способны образовывать между собой водородные связи, чем объясняются многие уникальные свойства воды. В то же время, гидрофобные молекулы не поляризованы и не способны образовывать водородные связи, поэтому вода отталкивает такие молекулы, предпочитая образовывать связи внутри себя. Именно этот эффект определяет гидрофобное взаимодействие, называемое так не совсем корректно, так как его источником является взаимодействие гидрофильных молекул воды между собой.[2] Так, две несмешивающиеся фазы (гидрофильная и гидрофобная) будут находиться в таком состоянии, где поверхность их контакта будет минимальной. Данный эффект можно наблюдать в явлении разделения фаз, происходящем, например, при расслоении водно-масляной эмульсии. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%EE%F4%EE%E1%ED%EE%F1%F2%FC Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 20 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 1. Способность переносить термические нагрузки никакого отношения к эластичности не имеет - например - кирпич в топке. Если мы с Вами говорим об эластичности затирки, то как раз её способность переносить термические нагрузки без растрескивания и называется её эластичностью. А кирпич в топке к эластичности затирки, точно не имеет никакого отношения. Смешиванием понятий "водотталкивающий эффект" и "капиллярный эффект", Вы меня просто удивляете. "Капиллярные капли" - термин новый для меня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Если мы с Вами говорим об эластичности затирки, то как раз её способность переносить термические нагрузки без растрескивания и называется её эластичностью. А кирпич в топке к эластичности затирки, точно не имеет никакого отношения. Смешиванием понятий "водотталкивающий эффект" и "капиллярный эффект", Вы меня просто удивляете. "Капиллярные капли" - термин новый для меня. Моему пониманию тоже недоступен сей термин. Может быть вместо того что-б придумывать новые термины - заглянуть...да хотя-б в википедию? http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%EE%F4%EE%E1%ED%EE%F1%F2%FC Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Если мы с Вами говорим об эластичности затирки, то как раз её способность переносить термические нагрузки без растрескивания и называется её эластичностью. А кирпич в топке к эластичности затирки, точно не имеет никакого отношения. Смешиванием понятий "водотталкивающий эффект" и "капиллярный эффект", Вы меня просто удивляете. "Капиллярные капли" - термин новый для меня. Вы меня удивляете, эластичность напрямую от термальных нагрузок не зависит, это могут быть нагрузки разного толка - термические или механические, химическая атака, капиллярный эффект или каппилярное поднятие - посмотрите в инете, или мне нужно здесь выкладывать физические законы, вы в школе учились? Капилля́рность (от лат. capillaris — волосяной; отсюда происходит встречавшийся ранее в русскоязычной научной литературе термин воло́сность), капиллярный эффект — физическое явление, заключающееся в способности жидкостей изменять уровень в трубках, узких каналах произвольной формы, пористых телах. В поле тяжести (или сил инерции, например при центрифугировании пористых образцов) поднятие жидкости происходит в случаях смачивания каналов жидкостями, например воды в стеклянных трубках, песке, грунте и т. п. Понижение жидкости происходит в трубках и каналах, не смачиваемых жидкостью, например ртуть в стеклянной трубке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
