Nataly_ru
Плохо расчищенная затирка - что можно сделать?
Плитка в ванной и в коридоре была затёрта плиточником, который после этого сразу вошёл в недельный запой, забыв при этом отчистить излишки затирки. Как мы её отдирали от плитки через 2 дня, когда это обнаружили - это отдельная история, но всё-таки отодрали. Но при этом швы естественно остались не расчищенными, слишком "полными" затиркой и выглядят очень неаккуратно.
Я читала, что есть спец. средства для удаления затирки, но не знаю, можно ли с их помощью отковырять только немного из швов, сделать при этом красивый, стандартно глубокий.
Поделитесь опытом, плиз! Если это в принципе возможно сделать, то как конкретно, чем формировать шов и т.д.?
Нельзя.
Берёте наждачку зерном 100...120, скручиваете в трубочку и проходите по швам, стараясь не задеть эмаль на плитке. :fund02009:
И есть шанс, что таким образом она отчистится? Честно говоря, мне этот способ нравится даже гораздо больше, чем какая-то токсичная кислота, я просто думала, что раз уж она уже давно застыла намертво, наждачка её не возьмёт :)
Есть специальное приспособление для расшивки швов. Нож расшивочный . Я покупала в ОБИ . Это такая ручка со сменными металлическими крепкими пластинами . По краю этих пластин ( лезвию ) наварен или наклеен слой чего -то особо прочного . Похож на алмазную крошку . Это приспособление жизнь реально облегчает .
А до этого вычищала эту затирку ребром шпателя . Купила крепкий мет шпатель . У него был с одного края вырез похожий на открыватель бутылок
Если затирка эпоксидка , то есть кислотный коктейль , которым можно её вычистить . Очень дорогой .
У Азиатки вычищали эпоксидку и в теме о нём написано http://forum.ivd.ru/...6
Но Синдика сейчас практически не работает . остаётся искать через http://mozaichnik.ru/ http://mozaichnik.ru...teil-kislotnyi/
Спасибо большое за советы, уже то, что способа как минимум два, даёт надежду, что я приведу это в порядок! :))) Кстати - нет, не эпоксидная она, обычная, не знаю, как правильно называется. Самое главное, что её ОЧЕНЬ много. В ванной там только немножко схалтурено, буквально метр квадратный, а вот на полу - 10 метров, в общем, будет мне на новогодние каникулы занятие :)
Цементная , вероятно . Надо думать , что в затирку пластификатор не добавляли ? Значит вычистится легче. Но когда будете затирать по новой , купите обязательно . Я покупала в Леруа , называется LUGATO . Если будете Лугато добавлять , то швы в ванной надо расчистить полностью
Мне пришлось расшивать больше
Удачи !
так я че то не понял, затирка эпоксид или цементная?
Ну какое то чудо средство, Кислота не повреждающая облицовку! =)
Есть средства и дешевле - для удаления эпоксидной затирки http://www.cleannow.ru/equipment/device-1976.htm
для удаления цементной http://www.cleannow.ru/equipment/device-1974.htm
Удачи !
Lugato - это брэнд, а пластификатор назввается FLEX FUGE, так же хорошие пластификаторы у MAPEI - Fugolastic, Isolastik, кроме этого есть также очистители эпоксида - Pulicol и Kerapoxy Cleaner.
