Гайка Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 А почему OSB? ГВЛ же вроде используется в этой технологии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 А почему OSB? ГВЛ же вроде используется в этой технологии. Ищут пути экономии, потом на лекарство пригодится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radikshnaps Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Я приверженец классической бетонной стяжки. И предпочел бы делать бетонную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Можно классическую стяжку по разному делать. Есть полусухой способ, когда пескоцементную смесь чуть намоченную укладывают трамбуют, потом чуть промачивают. Видела как югославы такую стяжку делали. Очень ровно и надёжно вышло. Но руки должны не из тазобедренного сустава быть. И брали они прошлой весной 500р за метр. Может кто дешевле делает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Можно классическую стяжку по разному делать. Есть полусухой способ, когда пескоцементную смесь чуть намоченную укладывают трамбуют, потом чуть промачивают. Видела как югославы такую стяжку делали. Очень ровно и надёжно вышло. Но руки должны не из тазобедренного сустава быть. И брали они прошлой весной 500р за метр. Может кто дешевле делает? Упс, это я по какой то спецтехнологии стяжку делаю (стоимость обычная 350-400)?))))))))))))))))) Сухую кнауф НЕ БУДУТ по технологии за объявленные на сайтах деньги делать (лента, трамбовка, запенивание - это не один день работы). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SkoroPol Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Если есть вопросы по сухой стяжке - спрашивате. Занимаюсь ею с 2005 г., сам смонтировал около 100 объектов сам, теперь 5 бригад работают. Сейчас количество объектов за 1500 перевалило. СкороПол Самара. Делали всё - Сталлинки, дореволюционные, Хрущёвки, панельки, кирпичные. Всех серий. Новостройки - кривые. Основное в технологии (в порядке важности: Сухая засыпка - Керамзит 0-5 мм. но с высокой прочностью на сжатие от 2,5 мПа. - толщина 2-8 см. НЕ смотрите весёлые рекламные ролики про сухую стяжку (передачи про весёлый ремонт) Выравнивание, либо по плавающим направляющим, либо маяки вынимать Кромочная лента - демпферная лента по периметру, Элемент пола (Кнауф лучше, чем ГСП) или листовой ГВЛВ Саморез только специализированный Очень желателен сетевой шуруповёрт с ограничителем глубины (не по моменту затяжки). Сам живу в квартире 4 года на Сухой стяжке. Есть и гидроизоляция в ванной, и звукоизоляция, и теплоизоляция - лоджия присоединена, и тёплый пол (2 типа - мат и плёночный). Проходил обучение на Кнауфе в Кросногорске. Умею пользоваться СНИПами и Альбомапи рабочих чертежей (официальное издание со схемами монтажа). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ffilya Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Элемент пола (Кнауф лучше, чем ГСП) или листовой ГВЛВ Из всего предложения понял только то, что Кнауф лучше. Так что можно поподробнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SkoroPol Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Из всего предложения понял только то, что Кнауф лучше. Так что можно поподробнее? Сравнение Элементов пола ГСП и ГВЛ. Трёп про ГСП: Лист с одной и с другой стороны может иметь размер +\- 2-3 мм. размер 1250*503/497*20 (за год не устранили) Лист может иметь переменную толщины +\- 1-4 мм. и рядом 2 элемента со ступенькой 2-4 мм.(за год не устранили) Нижний лист имеет размер, как у верхнего, это не даёт возможность положить с минимальным швом. При технологической операции соединение двух комнат в межкомнатном проёме, есть необходимость удалить верхний лист (для создания четверти) - это невозможно, Клеевое соединение прочнее материала. Пачка листов лежит не на палете, а на 3-х брусках, нижняя часть (около 20 листов) приходит в волно-гнутое состояние. У пачки нет упаковочных листов, которые нужны для "островков" и для порогов. Кромка спила "рваная" Производитель не делал альбом технических решений - нет нормативно-конструкторсой базы применетия ГСП жлементов пола. Не дают даже элементарной рекомендации по совместимости ГСП с плиточными клеями, шпатлёвками, грунтовками. Выступает межслойный клей в замковую часть В ответ на претензию производитель - дал устное обещание исправиться. Трёп про Элемент пола Кнауф: Партии произведённые на Новогодние праздники 2-а прежних года имели ложкообазность до 3 мм. проявляющуюся после укладки. Я думаю это следствие склейки листов ГВЛ разной влажности. Отклонение толщины монтажного края листа, с недоклейкой слоёв у монтажного края. В ответ на претензию производитель поднял "кипиш" от Самары до Астрахани, с письмами, номерами партий, датами производства, фотографиями, обучением по телефону, как правильно монтировать положено. Выделил материал и оплатил работу для переделки одного объекта (самого крупного). Правда поднял нам (только нам цены на 10 р. за шт. на 6 мес.) Далее переделки мы переделывали сами - поумнели, блин. Ещё добавлю с ГВЛ мы работаем более 7 лет. Случаи с браком редки. С ГСП сработали 100 м. кв. - и "завязали". Бракованную продукцию Кнауф или уценивает или бракует. Комиссия приезжает, и т. п. Эта продукция переводится в Эконом, а далее идёт период дефицита поставки качественных элементов. И фраза от дилера - "не хочешь - не бери", следующий вагон привезём, кода этот купят. Сухая стяжка СкороПол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati2025 Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Отваливается ведь явно не из-за собственно сухой стяжки? А из-за нарушений технологии при засыпке или укладке плитки. Но вообще да, я практически не встречала качественно выполненых, хорошо уплотненных, с кромочной лентой полов, выполненых застройщиком/бригадой. Только сами... Да не приклеивается плитка к такой стяжке и все тут! Даже с грунтом и неплохим клеем! Через пол года пару плиток уже шатаются у нас. А вам такое надо? сделайте обычную стяжку!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ffilya Опубликовано 14 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Сравнение Элементов пола ГСП и ГВЛ. Много слов, и никакой конкретики. Если говорить напрямую - мой пол из гвл будет как-то отличаться от пола из гсп? Про гуляющие листы я понял, но это строительные нюансы. Если закажу в конторе сделать мне такой пол, то конечный результат будет лучше из чего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
