SkoroPol Опубликовано 14 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 ГВЛ Элемент пола Кнауф Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 14 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Хочу для быстроты ремонта положить сухую стяжку. Есть ли какие нюансы? Какие листы лучше взять? Тоже хочу сухую стяжку, у меня электрика по полу в гофре уложена, и надо максимум на толщину стяжки 5-6 см выйти.. так как дверной порог (входная дверь) как раз 6,5 см, сейчас выбираю контору нормальную которая сможет это реализовать, все таки это удовольствие не из дешевых, отзывов о конторах практически нет. Можно классическую стяжку по разному делать. Есть полусухой способ, когда пескоцементную смесь чуть намоченную укладывают трамбуют, потом чуть промачивают. Видела как югославы такую стяжку делали. Очень ровно и надёжно вышло. Но руки должны не из тазобедренного сустава быть. И брали они прошлой весной 500р за метр. Может кто дешевле делает? Классическая стяжка и сохнет классически. А если торопитесь то как вариант Mapecem Pronto, плитку можно укладывать через 3 часа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SkoroPol Опубликовано 19 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 Да не приклеивается плитка к такой стяжке и все тут! Даже с грунтом и неплохим клеем! Через пол года пару плиток уже шатаются у нас. А вам такое надо? сделайте обычную стяжку!!! Это Я кладу плитку в 2005 году осенью. Плитка лежит до сих пор. А в начале 2010 положил себе дома - лежит, дети бегают, табуретки стоят. В ванной у меня чугунная ванная 180*90 см. на 4-х болтах стоит. Так что, Кати2025, вы не правы. А ещё мы смонтировали более 50 объектов с плиткой, гарантия з года. Было 2 вызова по браку. в Обоих случаях не наши мастера использовали не тот клей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SkoroPol Опубликовано 19 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 Ещё раз про ГВЛ клей и плитку. Изолирующая грунтовка - препятствует оттоку влаги из клея, без этой влаги клей не набирает прочность, а просто сохнет. Плитонит грунт 2, Тифигрунт (Пуфас, Кнауф, Дюфа) на грунтовке человеческим языком должно сообщаться (умным строителям их заказчикам) что, это для Гипса. Ест слова Гипс - хорошо, нет слов Гипс - применять нельзя. Ещё раз - есть в инструкции на обратной стороне грунтовки буквы Гипс - можно применять по ГВЛ. Нет слов Гипс - нельзя применять по ГВЛ. Если кто знает молдавский, таджикский, узбекский переведите. Pufas, Knauf, Dufa, Плитонит гр 2 - хорошо. Клей Кнауф, как ни странно, рекомендует только свой ФлексКлебер, который он в Самару к нам не поставляет, но рекомендует - блин. Это клей классифицируется как Эластифицированный Клей для Сложных оснований. И, как мне кажется, если взять Церезит СМ-16, Литофлекс к-80, Плитонит С или Бергауф керамик Максимум - плитка не отваливается. А на ЕК-3000 отваливается, и плитка и керамогранит. ПРОВЕРЕНО. 1 Тифигрунт 2 Эластифицированный Клей для Сложных оснований 3 Плитку в стену не упирать. Оставить демпферный зазор 5-10 мм. Дырку сделай - тут. Моя понимать? Спасибо кнопкой принимаю. Сухая стяжка http://скоропол.рф там на сайте есть Альбом Рабочих чертежей. Смотрите изучайте, делайте правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ffilya Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 сделайте обычную стяжку!!! У нее три минуса: 1. Она дороже 2. я ее сам не сделаю, то есть еще рабочим придется платить 3. она месяц сохнет, столько времени у меня нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 ...попытка сравнить "сухую" и "мокрую" стяжки, похожа на попытку сравнить цвет и ширину предметов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 ...попытка сравнить "сухую" и "мокрую" стяжки, похожа на попытку сравнить цвет и ширину предметов... Очень точная реплика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 Я противник сухой технологии. Азы. Сухой насыпной материал для того, чтобы быть стабильным в сухом состоянии, должен быть тщательно подобран по гранулометрии и технологически правильно уложен. Гранулометрия. Не имея возможности её проверить, я не доверяю производителю. Не потому, что он такой плохой, а потому что... Любое отступление от состава - причина подвижности смеси в уже готовой конструкции пола. И это может произойти где угодно и когда угодно. Укладка. Простое рассыпание и разравнивание - это лишь полдела. А как, чем уплотнить? Увлажнять? Тем более, что керамзит имеет округлую форму зерна. Посему, я не в состоянии дать гарантию прочности,стабильности и неподвижности основания. Или заведомо должен идти на подлог. На свой страх и риск. Очень, очень много примеров, когда на проходных местах протаптывается "тропиночка", которая и похрустывает, и подпружинивает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 И ещё. Когда говорим про то, что плитку на спец. клеи надо клеить, то подменяем понятия. Это уже плитка начинает выступать стабилизатором пола, а не основание. И за счёт допустимой подвижности клея - не отклеивается (сразу ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ffilya Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Pool, все комментарии очень по делу, спасибо. Но у меня правда не будет возможности растягивать ремонт на полгода. поэтому остается только сухая стяжка. Думаю, если не промахнусь с материалами, то лет на 10 ее хватит. А через это время все равно ремонт придется делать новый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
